Problème carte réseau après changement carte graphique
Problème carte réseau après changement carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2017 à 17:34:29
Bonsoir à tous,
Je viens vous exposer mon problème .
Aujourd'hui j'ai reçu ma carte graphique Asus GTX 1070 . Donc je débranche mon ancienne carte graphique etc .. je mets la nouvelle et là ...
Mon pc ne détecte plus du tout ma carte réseau ... Quand je fais "resoudre les problèmes" j'ai ce message : Windows ne détecte pas les pilotes de la carte réseau, réinstallez les" . Ce que je fais je réinstalle et toujours rien .. Obligé de connecter mon gsm a mon pc pour avoir du wifi .
De plus mon pc est devenu super lent depuis ce problème il lui faut 30 secondes à 1 minutes pour ouvrir le panneau de configuration .. alors qu'avant c'était rapide :/
Voici les composants : https://www.driverscloud.com/fr/con [...] 4-1/resume
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 13-06-2017 à 17:38:21
salut,
A) et si tu remets l'ancienne carte ? que se passe t-il ?
B) as-tu eu l'impression quand tu as installé ta carte vidéo que tu as écrasé ou appuyé sur une puce ?
note : rien à voir avec ton pb, mais tu as des barrettes dépareillées, sont-elles correctement réglées dans ton bios ?
note 2  : ton bios est bien à jour (2603), c'est ok.
Message édité par erickred le 13-06-2017 à 17:45:57
Marsh Posté le 13-06-2017 à 17:43:08
Merci pour la réponse, j'ai remis l'ancienne carte et même problème de carte réseau. Les barrettes sont bien réglées dans le bios.
Marsh Posté le 13-06-2017 à 17:47:44
Quand je réinstalle les drivers de ma carte j'ai : The realtek network controller was not found. If deep sleep mode is enabled. Please Plug the cable. Alors j'ai retiré et mis un nouveau cable ethernet mais toujours rien ...
Non j'ai bien fait attention ce n'est pas la première fois que j'installe une carte graphique, donc j'ai été molo molo
Message édité par bede2ti le 13-06-2017 à 17:48:25
Marsh Posté le 13-06-2017 à 17:50:27
essaye de reinstaller les pilotes à l'anciennce , à la mano
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
tu as 2 versions
 - 10.1.xxxxxx (WHQL 64 bits)
 - 10.9 xxxxxx (non WHQL, windows ?? bits) non précisé.
bon essaye d'installer la 10.9, si rien de nouveau sous le soleil la 10.1
Marsh Posté le 13-06-2017 à 17:52:42
sinon, si les drivers ne reconnaissent pas ta puce réseau, c'est dans le setup du bios qu'il faut se tourner, [REALTEK LAN CONTROLLER]--> ENABLED
vérifies si elle est pas désactivée, ou déconfigurée...
Message édité par erickred le 13-06-2017 à 18:00:17
Marsh Posté le 13-06-2017 à 17:55:01
sinon, en vrac :
- as-tu installé les drivers de la carte vidéo ? peut-être que ça débloquera le driver lan.
- ta carte vidéo est sur le bon port pci ?
- apparemment, la carte réseau utilise une IRQ partagée, change ta carte vidéo sur l'autre slot 16x
Message édité par erickred le 13-06-2017 à 18:00:11
Marsh Posté le 13-06-2017 à 17:59:51
Je ne peux pas installer mes drivers vidéos car justement je dois mettre a jours windows 10 . Et Nvidia refuse de le faire dans que la mise à jour est pas faite ..
Marsh Posté le 13-06-2017 à 18:01:37
bon, alors dans l'ordre
remettre l'ancienne carte
mettre à jour windows 10
remettre la nouvelle carte
si toujours rien -> vérifier mes 3 derniers posts (updated) : - apparemment, la carte réseau utilise une IRQ partagée, change ta carte vidéo sur l'autre slot 16x
je reviendrais aux nouvelles tout à l'heure
bonne chance
Message édité par erickred le 13-06-2017 à 18:02:25
Marsh Posté le 13-06-2017 à 18:04:56
Je test ca .. vous n'auriez pas une technique pour directement télécharger car avec Windows upadte et mon wifi en gsm le téléchargement ne se lance pas :S
édit : j'ai pris windows creator qui lance directement les mises a jour :)
Message édité par bede2ti le 13-06-2017 à 18:17:39
Marsh Posté le 13-06-2017 à 19:41:41
Toujours en cours de mise à jour windows ... esperons que cela fonctionne
Marsh Posté le 14-06-2017 à 00:28:39
Voila, mise à jour Windows OK
Mise à jour carte graphique OK
Mais toujours rien au niveau de la carte réseau ... :(
Marsh Posté le 14-06-2017 à 00:46:27
okay,
tu as regardé le setup bios [realtek lan]->activé ou pas ?
Marsh Posté le 14-06-2017 à 00:49:49
sinon,
peux-tu desinstaller d'abord les drivers realtek, et le reinstaller.
as-tu essayer (si tu peux) de déplacer ta carte vidéo de port pci-e ?
Message édité par erickred le 14-06-2017 à 00:52:58
Marsh Posté le 14-06-2017 à 00:55:48
ici http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] -upgrading
un gars avec le même problème, il en a conclut que le hub usb et sa carte lan était morte, suite à un changement de carte vidéo. c'est pas rassurant.
Marsh Posté le 14-06-2017 à 01:07:16
Marsh Posté le 14-06-2017 à 13:12:30
Bonjour, merci de ton aide . Mais je pense bien que ma carte réseau integrée est foutue ... Je sais pas ce qu'il y a pu se produire lors du changement de carte :/ . Du coup je passe en wi fi grâce à une clef . Merci pour tout :)
Message édité par bede2ti le 14-06-2017 à 13:12:57
Marsh Posté le 14-06-2017 à 13:13:14
Possible résidu d'électricité statique quelque part?
(Bob nous avait pourtant prévenu...)
Marsh Posté le 14-06-2017 à 17:06:39
la moins chère : 13 euros :
http://www.ldlc.com/comment/p20100 [...] k-tg-3468/
net 10/100/1000
Marsh Posté le 14-06-2017 à 17:09:14
peux-tu nous dire au moins si
A) tu as changer ta carte vidéo de port ?
B) regarder dans le bios ?
C) ti su as abandonné avant d'avoir essayé ?
D) la fameuse réponse D.
Message édité par erickred le 14-06-2017 à 17:09:27
