Gros Problème après avoir changer ventirad
Gros Problème après avoir changer ventirad - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2014 à 15:33:14
Bonjours a tous,
Un ami ayant reçu un ventirad en plus ( BeQuiet Dark Rock 3 ), me la donner pour que je puisse enfin changer le mien ( celui d'intel ).. Je change le ventirad, j'ai eu quelque problème mais après avoir compris comment sa se mettais sa été plutôt vite.. Soit je finis l'installation, fière de moi je décide de rem brancher l'alimentation, SPURS, etc .. Et la plus aucun signal, le PC s'allume correctement, tout tourne, ventirad, carte graphique, alim mais je n'ai pas d'image retransmise sur l'écran ( HDMI sur carte graphique ), la loupiote de la carte mère est aussi allumée en vert.. Donc bon après recherche, on dit de vérifier si il n'y a pas trop de pâte thermique, je lève le ventirad, yen avait peut être un peu trop donc je décide de tout
Bien laver avec un continuité etc, j'en mets moins et réinstalle le matos mais
Malheureusement toujours le même problème .. Tout tourne mais rien du tout même le clavier et la souris ne s'allume pas.. J'ai tester la ram une par une et rien ne change...
Que dois-je faire ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-09-2014 à 16:28:10
Quels problèmes as tu eu en montant le ventirad ?
If you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly...
Marsh Posté le 04-09-2014 à 16:30:14
J'avais juste oublié de mettre les boulons donc je me demandais pourquoi sa ne rentrait pas très bien mais bon après avoir compris tout ça j'ai fixé normalement puis sa été sans problème
Marsh Posté le 04-09-2014 à 16:43:01
Si tu remets l'ancien ventirad, ça refonctionne ?
Pour la pâte thermique, si tu changes de ventirad, toujours bien retirer l'ancienne pâte avant d'en mettre une nouvelle.
Après, la quantité équivalente à un grain de riz suffit généralement.
Pour visser le nouveau ventirad, bien suivre le manuel et lorsqu'il s'agit de serrer les pattes de fixation, toujours le faire en croisant et en vissant progressivement pour éviter que l'ensemble soit de travers.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 04-09-2014 à 16:49:05
Pour essayer avec l'ancien, je dois enlever le BeQuiet ou juste le brancher sur le CPU_Fan suffit ?
Marsh Posté le 04-09-2014 à 16:51:14
Il vaut mieux refaire le montage, parce sinon tu ne refroidiras pas le proc le temps du test et il va se mettre en sécurité.
Marsh Posté le 04-09-2014 à 17:01:53
Je dois aussi enlever la pâte thermique qui est sur le CPU alors ?
Marsh Posté le 04-09-2014 à 17:08:58
Peut-être pas besoin vu que la pâte est neuve et n'a pas eu le temps de sécher.
De plus, c'est juste pour voir si ça boot.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 04-09-2014 à 17:22:40
Toujours rien :/
Marsh Posté le 04-09-2014 à 17:27:27
{\rtf1\ansi\ansicpg1252
{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 Helvetica;}
{\colortbl;\red255\green255\blue255;\red34\green34\blue34;\red255\green255\blue255;}
\deftab720
\pard\pardeftab720\sl280\qc\partightenfactor0
\f0\fs26 \cf2 \cb3 \expnd0\expndtw0\kerning0
\outl0\strokewidth0 \strokec2 http://image.noelshack.com/minis/2014/36/1409844400-image.png}
Voilà d'où vient le problème je pense
Marsh Posté le 04-09-2014 à 17:32:04
Un des condos a été écrasé ?
Tu as pensé à vérifier si le BeQuiet Dark Rock 3 était compatible avec ta carte mère ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 04-09-2014 à 17:50:17
Il n'a pas été écrasé mais griffé :/
Oui, c'est pour les socket 1150, et le BeQuiet est compatible avec ce socket
