probleme dual channel et cm aorus ultra gaming help. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2017 à 14:31:57
matos neuf oui.
en mettant une barette 2100 pas de probleme...
les barettes c ca :
G.Skill 16GB DDR4 16Go DDR4 3000MHz module de mémoire - modules de mémoire (16 Go, DDR4, 3000 MHz, PC/serveur, 2 x 8 Go, 1.35,1.2 V
Marsh Posté le 07-12-2017 à 14:50:14
apres tests de barettes :
si je mets 1 seule barette de 8Go que ca soit la 2100 ou la 3000 ( nimporte laquelle des 2) pas de probleme
si je mets les 2 barettes 3000 probleme.
si je change d emplacement 3 et 4 a la place de 1 et 2 ou meme 1 et 3 probleme si 2 barettes..
barettes HS ? ou CM probleme ? ou autre ?
Alim corsair 550
Marsh Posté le 07-12-2017 à 15:14:03
non mais le matos etant neuf je vois pas trop l interet mais bon v tenter
Marsh Posté le 07-12-2017 à 18:53:47
je pense que la carte mere a un probleme pour le dual channel.
si je mets les barettes en 3 et 4 ca fonctionne mais pas en dual mais j ai bien les 16go
si je mets 1 et 2 ==> 5 bip
si je mets 1 et 3 ==> 5 bip
si je mets 4 et 2 ==> 5 bip
probleme carte mere ?
Marsh Posté le 07-12-2017 à 19:23:48
5 beeps chez GA ca a l'air d'être une erreur cpu, si ca a pas changé entre temps (surtout si tout va bien avec une seule barrette)
https://www.gigabyte.com/Support/Faq/816
Avec une seule barrette, t'arrives jusqu'au bios?
Si oui, ds le bios ca dit quoi? le voltage est bon, elle est reconnue en 3000? Pas d'overclock auto ou autre truc qui pourrait foutre la foire?
Sinon en effet t'es censé mettre sur 1 et 2, ou 3 et 4 pr être en dual channel
Marsh Posté le 07-12-2017 à 20:02:57
meme avec 2 barettes sur 3 et 4 (cpu-z) et 1 et 2 sur la CM ca fonctionne.
les barettes sont reconnues en 3000 oui
tu penches plus sur un pbl CPU que CM...
arf le CPU c introuvable en ce moment ![]()
Marsh Posté le 07-12-2017 à 22:37:50
Je penche pour rien du tout, je dis juste que le seul lien que j'ai trouvé pour les beep POST de Gigabyge renseignait que 5 beeps c erreur cpu. Ms si t'es sous windows c que le cpu va bien à priori.
Bref. Y'a que le dual Channel qui pose un souci ? Tu disais tt à l'h qu'elle bootait pas avec la ram en 1 et 2 ms finalement Si?
C'est peut être juste le bios, y'a pas une nouvelle version qui améliorerait la compatibilité ram? Mate tjs sur la page de ta cm
Marsh Posté le 07-12-2017 à 22:53:07
oui c juste le dual channel.
oui en 1 et 2 les 2 ram sont ok mais en single channel.
bios j ai le dernier maj effectuée.
Marsh Posté le 08-12-2017 à 08:35:28
ok, et juste pour être sûr, tu regardes bien ça sous l'onglet memory de Cpuz ou ailleurs?
C'est peut-etre juste CPUZ qui reconnait pas bien ta cm ou ta ram.
y'a peut-etre d'autres prog pour vérifier ça, je sais pas, j'en utilises aucun.
Pcq si ca se trouve t'as aucun souci en fait, vu que que ton pc tourne, qu'il boot correctement qd la ram est installée là où elle doit l'etre, etc.
Marsh Posté le 08-12-2017 à 10:16:44
des que je met une barette sur le support 4 ou 2 (les plus pres du proc) j ai les 5 bip.. si je mets en 1 et 3 aucun probleme.
Marsh Posté le 07-12-2017 à 14:01:34
bonjour a tous,
Je viens de monter une config avec une carte mere z370 aorus ultra gaming et un i5-8600k.
16 Go en 2*8 Gskill 3000 cas 15
rad be quiet pure rock slim
Lorsque je l'allume j ai 5 bip pouis le pc redemarre...
d apres une recherche internet 5 bip = probleme prcesseur...
j ai demonté / remonté le proc pas de probleme de montage.
Vous avez une idée ?
Message édité par martyfr le 07-12-2017 à 18:57:39
