Problème de boucle de masse
Problème de boucle de masse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2017 à 14:29:49
Bonjour à tous
Alors voilà, j'ai une boucle de masse que je cherche à éliminer mais je n'y arrive pas totalement.
Mon pc fixe est raccordé à mon ampli en HDMI (directement depuis la sortie de ma carte graphique), lui même brancher à ma TV, toujours en HDMI.
Un ronflement se fait entendre dans le caisson de basse (actif) dû à cette fameuse boucle de masse que je souhaite éliminer.
J'ai essayé de brancher tout sur la même multiprise, ou à l'inverse de tout séparer sur des prises différentes, mais le problème persiste.
J'ai donc acheter ce petit transformateur d'isolement (https://www.son-video.com/article/cables-caisson-de-basses/earthquake/gli-100#fiche_Caracteristiques), brancher entre le caisson de basse et l'ampli et le ronflement a disparu.
Problème : le signal est fortement atténué et les basses sont bien moins puissante, tout en ayant dû pousser le caisson à fond dans ses réglages pour entendre les basses.
Du coup, est-ce que ce transformateur pourrait faire l'affaire (https://www.audiophonics.fr/fr/transformateurs-audio/transformateur-audio-d-isolation-boucle-de-masse-p-3227.html) ? Il est bien stipulé "Signal transmis 1 : 1 avec masse déconnectée, élimination des interférences et ronflements" mais quelqu’un aurait-il un retour sur un cas similaire ?
Dans le cas contraire, que me reste t-il comme solution ?
Marsh Posté le 06-12-2017 à 22:03:43
C'est la même chose à mon avis, pour moi les deux sont de bêtes transformateurs 1:1.
Il faudrait que tu pose ta question dans la section audio/vidéo, pas dans la section du matos PC.
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 06-12-2017 à 22:30:48
L'utilisation d'une liaison numérique optique entre le pc et l'ampli résoudrait le problème.
De pls la qualité de transmission en serait améliorée.
Marsh Posté le 07-12-2017 à 10:43:30
Merci pour vos réponses rapides.
guig2000 : Dans ce cas, pourquoi le signal est-il atténué de la sorte si ce sont de bête transformateur 1:1 ?
Sinon n’existe t-il pas à un simple câble RCA avec la masse déconnectée d'un côte ?
Jonokuchi : Je voulais éviter car les seules sorties de mon ampli permettant d'assigner l'audio en optique ne permettent pas l'affichage en 4K/60p.
Marsh Posté le 07-12-2017 à 11:44:06
Il n'y a aucun intérêt d'utiliser l'ampli en tant qu'interface vidéo.
Un pc avec une carte graphique en liaison directe avec le diffuseur est préférable. De plus les possibilité offertes sont bien meilleures.
MPC + ffdshow et vous obtenez une source hdg. Les filtres permettant un upscaling qualitatif.
Marsh Posté le 07-12-2017 à 15:23:04
J'ai ce pb (que je n'ai toujours pas résolu car pas eu le temps de faire le test),
mais je pense que la réponse dans le topic que j'avais créé peut t'aider.
Donc un debut de réponse à ton pb ici :
https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t2022081
carpe diem
Marsh Posté le 07-12-2017 à 15:43:01
Mais si je ne passe pas par l'ampli, impossible de faire ressortir le son sur mes enceintes, si ?
Effectivement mars_1999 tu sembles avoir le même problème mais la solution retenue est toujours un transformateur audio (celui proposé est d'ailleurs à 60€ tout de même), et je ne suis pas sûr de l’efficacité à 100%.
En tout cas pour ma part c'est le jour et la nuit sans caisson de basse, d'où mon envie de trouver une solution. :)
Marsh Posté le 07-12-2017 à 17:25:37
Vous vous compliquez la vie pour rien je trouve.
Vidéo = PC => HDMI => TV
Audio = PC => SPDIF/ OPT. => AMPLI
La connectique hdmi peut ne transmettre que le signal vidéo en 4K/60Hz
La sortie numérique optique de la carte mère s'occupant du signal audio.
Celle-ci est la meilleure solution pour isoler galvaniquement la pollution électrique d'un PC.
Marsh Posté le 08-12-2017 à 09:47:15
En fait tout mes appareils sont raccordés à mon ampli pour plus de simplicité. Avec mes branchements actuels, la télécommande de l'ampli me permet de tout commander, et plus besoin des autres (décodeurs, TV).
Petite question : Le son n'est-il pas de meilleur qualité en HDMI qu'en SPDIF/Optique ?
Marsh Posté le 08-12-2017 à 09:53:13
En quoi l'optique est mieux de le HDMI ?
Car en terme de praticité, quand tu a un "grand" nombre d'appareil en HDMI c'est nettement plus simple de tout mettre sur l'ampli en mode pieuvre que de faire des allers/retours HDMI + Son.
Exemple :
1 TV - 1 Ampli - 1 Lecteur BlueRay
                      - X Consoles
                      - 1 PC
                      - 1 Box TV
                      - X Etc...
Oui. Non. Peut être...
Marsh Posté le 08-12-2017 à 10:07:00
Je suis d'accord avec toi SirGallahad, c'est exactement le cas de mon installation.
Mais effectivement dans le cas d'une boucle de masse, la solution de l'optique reste la meilleur pour isoler galvaniquement la pollution électrique d'un PC, comme le dit Jonokuchi.
Si je ne trouve pas de solution satisfaisante en HDMI, je vais surement passer en optique, mais je préfère épuiser toutes les pistes d'abord.
Marsh Posté le 14-12-2017 à 12:15:06
Je viens de me rendre compte que mon ampli ne possède pas de prise de terre, une piste à approfondir ?
Marsh Posté le 14-02-2018 à 13:58:22
Petit up pour dire que j'ai résolu le problème en mettant un simple fil entre une vis de la carcasse de l'ampli et la broche de terre d'une prise libre de ma multiprise.
Si jamais ça peut aider d'autres personnes. :)
