Problème avec le PC
Problème avec le PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2017 à 15:57:34
Bonjour ,
Je me permet de poster ici car je rencontre un problème depuis environ deux mois , problème que je n'arrive pas à régler ..
  • J'ai déjà poster quelques fois notamment ces deux sujets :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3940_1.htm ici le problème venait du processeur qui était overclocker à -30% .. (me demander pas comment ça ce fait je ne sais pas !)
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5326_1.htm Ici le problème n'est toujours pas régler j'ai toujours des problème de V ... même si le multimètre indique que tout est bon
Du coup suite au deuxième sujet  j'ai pas penser à dire qu'enfaite j'ai d'autres problèmes qui aujourd'hui sont plutôt agaçant  ..
  • Quand j'allume le PC ... le bouton power qui logiquement est bleu , est bleu mais avec des clignotements rouge.
  • Quand j'éteint le PC , il me met arrêt en cour , l'écran s'éteint , le PC lui continue de tourner pendant 1/2 minutes et touts mes composants reste allumé (Souris , Clavier , Micro parfois même les leds du PC!) donc pour régler ce problème je débranche tous les câbles pour pour pas avoir de problème la nuit quand je dort (les composants citée reste allumé quand le PC est éteint)^^'.
  • Quand le pc ce met en mode veille automatique (au bout de 45 min pour ma part) ... pile après impossible de le rallumer ! Je m'explique il ce met en mode veille j'appuie sur le bouton power mais rien ne ce passe je suis obligé d'éteindre et rallumé l'alimentation.
De plus, j'ai éventuellement détecter quelques chose ... quand j'allume le PC je regarde souvent en gestionnaire de tâche savoir comment fonctionne mon Proc' , DD ... et j'ai remarquer ceci  :
http://hpics.li/ed5b408
Vous aller me dire il est ou le problème ... Et bien le PC je vient de l'allumer ça fait même pas 3 minutes (a 15h45) .. et donc y a 27 minutes en trop ? 27 minutes c'est le temps que j'ai passer ce matin sur le PC. Or le PC lorsque je fait arrêt .. c'est comme ci le processeur ne s'arrêter jamais y a qu'en fessant redémarré que le compteur du proc' revient à 0  minutes.. après je sais pas si c'est un problème mais bon je le poste au cas ou
Vous aller me dire de changer d'alimentation ... mais ça fait déjà deux fois que je la change du coup je pense pas que ce soit ça ...
Du coup avez des solutions pour m'aidez et arrêter les périph car même en cherchant je vois pas trop ?
D'après vous ai-je un problème avec ma CM ? (ce que je suspect ...) ?
Rappel de ma configuration :
  • Boitier PC : Boitier PC ATX Kolink Aviator
  • Carte mère : MSI 970 Gaming
  • Carte graphique : GeForce GTX 960 WindForce 4 Go
  • Processeur : FX-8320E - 3,2 GHz
  • Disque dur : Toshiba PA4292E-1HL0 2 To
  • RAM : Ares Low Profile 8 Go (2 x 4 Go)
  • Alimentation : Seasonic M12 Evo 520 Bronze 80+
  • Ventilation : Ventirad TYR SD962
  • Ecran : ASUS- VE247H 24 : Ecran 24 pouces LED - 1920 x 1080- VGA / DVI / HDMI 2 ms
Message édité par flomaup le 04-12-2017 à 16:09:23
Marsh Posté le 05-12-2017 à 13:37:57
Up please <3
Marsh Posté le 05-12-2017 à 13:46:58
Peut tu démarrer ton PC et toucher avec ton doigt ta carte mère en différents endroits ? (northbridge , étages d'alimentation ...)
Sinon tu ferais mieux de changer de boitier, il est ultra cheap et ta carte mère doit suffoquer à mort dedans et doit être en train de mourir ...
Sinon change tout (CPU/CM/RAM) car la plateforme AM3 est largement dépassé :/
Message édité par NEmergix le 05-12-2017 à 13:47:34
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
Marsh Posté le 05-12-2017 à 14:15:53
Ok c'est fait ... ?
attend tout changer c'est dans l'extrême le PC fonctionne quand même ^^'
Marsh Posté le 05-12-2017 à 14:20:20
C'est chaud ?
Par tout hasard tu aurais pas un thermomètre ?
Installe CPUID et regardes les températures .
Marsh Posté le 05-12-2017 à 14:34:11
NEmergix a écrit :
C'est chaud ?
Plutôt ouais ...
Si j'ai un thermométre lol ...
CPUID déjà installé on obtient ceci :
http://hpics.li/047935d
http://hpics.li/ffb111c
Marsh Posté le 05-12-2017 à 14:44:42
Soit la lecture de sonde est foireuse soit l'alim envoie presque du 14V sur le 12V.
C'est un bon bloc mais je vérifierais quand même les valeurs avec un multimètre.
Le 5V me parait trop haut également.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-12-2017 à 14:46:24
C'est un problème qui me fait peur également c'est le sujet de mon deuxième poste sur le forum ... j'ai changé d'alimentation une fois ... problème persistant j'ai fait un test au multimétre qui indiquer 12.07 au 12V et 5.01 au 5V ...
Marsh Posté le 05-12-2017 à 14:47:33
De base j'avais changer d'alimentation car j'avais déjà c'est valeur la ;)
Marsh Posté le 05-12-2017 à 14:51:10
Ok alors c'est juste une erreur de lecture de sonde, soit ça vient de la CM soit j'vois pas.
Après tout c'est elle qui renvoie ces valeurs farfelues, mais à tout hasard dans le BIOS t'as quelles valeurs pour ces tensions ?
Message édité par artouillassse le 05-12-2017 à 14:51:31
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-12-2017 à 15:03:40
Dans le bios j'ai les même indicateur que le multimétre ;)
Le BIOS est à jour j'avais renvoyer la CM chez le constructeur ils ont juste fait une MAJ du BIOS et c'est tous alors que pour moi la CM est douteuse je pense ...
Même indicateur :
http://hpics.li/6de7b76
Message édité par flomaup le 05-12-2017 à 15:23:11
Marsh Posté le 05-12-2017 à 15:07:49
Fait le même test en jeux avec CPUID
Et change de boitier
Marsh Posté le 05-12-2017 à 15:08:21
Bon bah au moins on peut écarter un problème d'alim, de prime abord.
Le coup du décalage de l'heure est chelou aussi, t'as remplacé la pile du BIOS ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-12-2017 à 15:19:12
Ouais j'ai enlever et remis la pile du BIOS ;)
Marsh Posté le 05-12-2017 à 15:27:03
Je parle de la remplacer physiquement par une neuve.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-12-2017 à 15:27:36
Ah non du tout :/
Marsh Posté le 05-12-2017 à 15:31:07
Ben j'ignore quel age a exactement ton PC mais vu la génération du CPU il doit pas être tout récent, parfois une pile BIOS à plat peut provoquer des symptomes bizarres.
Vu que ça coute pas grand chose à changer autant commencer par ça.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-12-2017 à 15:34:56
Je savais même pas que ça ce changer ...
Le PC date de Juin 2016 c'est à dire plutôt récemment .. --'
Marsh Posté le 05-12-2017 à 15:41:11
Ptin t'as acheté ça en 2016 ? dur !
J'imagine que t'es dans un coin paumé avec un seul magasin d'info dans le patelin.
Hum, réflexion faite kolink ça me dit vaguement quelque chose, ce serait pas un PC amazon ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-12-2017 à 15:42:49
Je te fais sa aussitôt que mon PC aura arrêter de faire des siennes , puisque la il veut plus charger aucun jeux alors que j'ai de la connexion --' ..
Marsh Posté le 05-12-2017 à 15:44:15
Oui comme tu dit ...
Mdrrr je suis dans une petite ville de 10 000 habitants sans aucun magasin d'informatique
Eux nope la configuration vient de Rue du commerce j'ai acheter les composant un par un évidemment
Message édité par flomaup le 05-12-2017 à 15:55:43
Marsh Posté le 05-12-2017 à 15:48:56
flomaup a écrit :
Mdrrr je suis dans une petite ville de 10 habitants sans aucun magasin d'informatique
Mdr 10 habitants c'est un immeuble de 2 étages :lol:
(une maison quoi)
Sinon bah j'renverrais la CM pour être testée parce que c'est bizarre les clignotements du bouton.
Message édité par artouillassse le 05-12-2017 à 15:49:31
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-12-2017 à 15:57:30
(une maison quoi)
Je l'ai déjà fait ils ont juste fait une MAJ du bios
Marsh Posté le 05-12-2017 à 16:00:39
Bah ça n'a pas résolu le problème, donc renvoi.
Les ports USB toujours alimentés à la rigueur ça peut être une option à cocher dans le BIOS mais j'en doute dans ton cas, peux-tu préciser ce point ? As-tu touché à des options dans le BIOS ?
Par contre le bouton qui clignote, soit c'est un fonctionnement normal du genre la led HDD qui s'allume et la led power.
Mais le décalage que tu as est inexplicable, si la pile est neuve je vois pas d'où peut venir le problème si ce n'est de la CM elle même.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-12-2017 à 20:48:31
Kolink c'est une marque de boitier a 2 franc 6 sous , pour moi il y a une couille vérifie les température de ta carte mère en jeu
Marsh Posté le 06-12-2017 à 19:46:45
Réponse une journée plus tard désolé j'ai pas pu avant ... :/
http://hpics.li/b2e87de
http://hpics.li/f47776f
En jeu je précise :) !
Marsh Posté le 07-12-2017 à 16:18:39
C'est en jeu ça  :heink:
35° un FX en jeu cela m'étonnerais ...
Marsh Posté le 07-12-2017 à 17:58:14
Si si c'est en jeu en pleine game de Fortnite ... !
