Problème carte graph chauffe après instal pilotes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2013 à 14:11:01
tu peux déjà regarder la fréquence de ta carte ? GPU-Z par exemple.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 14:19:18
Oui alors je suis à 880Mhz pour le core, 1760Mhz pour Shaders et 2100Mhz pour memory.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 14:53:57
sur le bureau ? ce sont les fréquences en mode 3D ça... forcément, si ta carte reste aux fréquences maximales, elle chauffe.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 15:08:38
Donc elle dois etre au fréquence maximal sur le bureau alors , comment changer ca et remettre comme avant ?
Marsh Posté le 07-03-2013 à 15:13:36
en essayant avec d'autres pilotes pour commencer. tu testes avec la version d'avant (310 quelque chose...).
tu as installé par dessus ou en désinstallant les anciens ?
Marsh Posté le 07-03-2013 à 15:24:49
Oui j'ai installé par dessus je vais essayer de tester avec une autre version.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 15:27:41
et en désinstallant le pilote avant
Marsh Posté le 07-03-2013 à 15:44:25
Effectivement je viens de desinstaller les 314.07 et ensuite jai installé mes anciens 285.58 et je retrouve 30degré en iddle et dans cpu-z les valeurs sont redescendues à 50Mhz,101Mhz et 135Mhz.
Donc je vais désinstaller les 285.58 reboot pc et installer les 314.07 en esperant que ca mette pas mes fréquences à fond automatiquement^^.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 16:25:56
En fait je viens de me rendre compte d'un truc c'est quand je passe mon écran en 100Hz que les fréquences augmente automatiquement à fond alors que en 60hz les fréquences redeviennent normal.
Ca viens de quoi ce probleme ?
Marsh Posté le 07-03-2013 à 16:29:07
c'est un problème connu : à 100, 120 ou 144Hz pour l'écran, les cartes passent en fréquences 3D et je crois qu'il n'y a rien à y faire...
Marsh Posté le 07-03-2013 à 16:51:07
pff c'est nul ca fais chauffer la carte pour rien. Je crois je vais devoir remettre mes anciens pilotes car en 100hz les fréquences ne se mettait pas en mode 3d ou alors je vais tester un pilote plus ancien mais quand meme plus recent que celui que j'ai.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 14:06:20
J'ai une MSI 560TI, j'avais les drivers 285.58 avant et je décide de changer de drivers pour installer les derniers qui sont les 314.07.
Problème avant en iddle ma carte était à 30 degré et la après avoir installé ces drivers et reboot le pc de suite ma carte est à 50 degré en iddle.
Comment ca ce fait cest à cause de ces drivers mais je vois pas pourquoi ca chauffe comme ca merci de maider.
