problème chipset
problème chipset - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2007 à 18:12:21
j'avais posté récament mais le post ayant disparue je réïtaire ma question.
J'ai réinstallé windows recament (donc formatage etc...) ainsi que tout les pilote nécessaire mais il m'est impossible de monté ma résolution d'écran (un 19" ) à 1280x1024. Je plafonne en 1024x768. J'ai donc tenter de réinstaller les pilote, ce qui ce fait normalement mais rien ne se passe.
J'ai changer l'écran au cas où ca viendrait de là mais non l'autre ecran, 19" également, a le même problème. Alors qu'il est lui même brancher à un autre pc et fonctionne normalement en 1280x1024.
J'en déduit donc que ça vient du chipset graphique qui est un -ATI Readon Xpress 200- (carte mere ECS RS482-M).
Je ne trouve plus de solution, j'ai réinstallé les driver de la carte mère que je suis allé chercher sur le site du constructeur (Elitegroup), les driver ATI, mais ca ne change rien.  Dans gestionnaire des périphérique il m'indique qu'il manque le -Controleur video (compatible VGA)-.
Que dois-je faire ???
merci d'avance
Marsh Posté le 22-02-2007 à 18:19:28
il faut voir dans les propriétées avancées de l'affichage quel type
d'écran est sélectionné. Si c'est "écran standard" il faut changer
soit par le bon modèle de l'écran soit par "écran plug & play".
il faut ensuite que le cable qui relie la carte à l'écran véhicule bien
les signaux pour le plug & play (pas une antiquité) ni des cordons BNC.
Après un éventuel redemarrage çà devrait aller mieux et les
choix devraient être plus étendu.
il faut aussi que la mémoire du controleur graphique soit au
moins de 4MB ou plus , sinon réduire à 16bits la qualité affichage.
Message édité par yf38 le 22-02-2007 à 18:22:37
Marsh Posté le 22-02-2007 à 21:10:00
bon pour le cable comme pour l'écran (il vont ensemble) il ont mois d'un an donc ça devrait allé.
dans les propriété de l'écran il est inscrit que le Type de moniteur est : Ecran par défaut.
Je ne peut pas accéder aux propriété de l'ecran. Peut tu me dire de facon détaillé comment je fait pour changer le modele de l'ecran ? pour le mettre en plug & play.
merci ^^
Marsh Posté le 23-02-2007 à 15:14:30
Propriétés affichage
paramètres avancés
écran / propriétés
pilote / mettre à jour le pilote
pas pour cette fois
installer à partir d'une liste
ne pas rechercher, je vais choisir....
enlever la coche "afficher les matériels compatibles"
et alors là, enfin, on a la liste des écrans,
choisir le "plug & play" ou alors le vrai écran
s'il est connu de windows et pas plug & play.
voilà, avec un peu de chance...
Message édité par yf38 le 23-02-2007 à 15:16:52
Marsh Posté le 24-02-2007 à 09:35:32
paramètres avancés
écran / propriétés
C'est ici que ça coince car "propriétés" est grisé. Voir l'image :
http://img86.imageshack.us/img86/5194/affichageeo6.jpg
donc je ne peut pas allé plus loin :(
voila aussi l'autre détail que je ne peut remédier et je supose qu'il ya rapport :
http://img137.imageshack.us/img137/4567/gestionperiphtv1.jpg
C'est en rapport a ca que j'ai dù réinstallé les pilote ati plusieurs fois mais ca ne change rien.
Message édité par kharn_pcp le 24-02-2007 à 09:39:51
Marsh Posté le 24-02-2007 à 15:45:37
Marsh Posté le 24-02-2007 à 19:27:45
re up svp j'ai pas d'autre solution si quelqu'un peut m'aider  :sweat:
Marsh Posté le 25-02-2007 à 12:50:55
up please help me
Marsh Posté le 25-02-2007 à 14:03:02
au vu du gestionnaire de périphériques il faut effectivement
installer le pilote de la carte, avant de faire la manip
que je décrivais plus haut si besoin.
Mais il faut le bon pilote.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 11:02:34
Alors justement le controleur video je suis allé le chercher. (enfin je pense) Puisque je suis allé sur le site du constructeur et j'ai récupéré tout les driver possible pour ma carte. Enfin tout ceux disponible, plus les pilite ATI catalyst au cas où.
Mais rien ne foctionne. Voila où je suis allé et j'ai pris tout les pilote de cette page :
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/D [...] =6&LanID=3
Y-a-t'il ce que je cherche (et que j'ai déjà) ou n'y est il pas ?
J'ajouterais, mais ca parait normal, que l'ecran indique "No VGA signal".
Message édité par kharn_pcp le 03-03-2007 à 11:34:24
Marsh Posté le 23-03-2007 à 09:51:34
Re !
Comme je ne trouve aucune solution pour rétablir la résolution comme il faut, je voudrais savoir si en mettan une carte graphique celle-ci prendra le pas sur le chipset ? Je suppose que oui mais je préfère demandé quand même.
D'ailleur si par hazard quelqu'un aurais une autre solution je suis tout ouïe.
merci d'avance.
ps : quand l'ordi s'allume et arrive sur windows l'explorateur s'ouvre sur le dossier d'ATI et un message d'erreur apparait indiquant que le CCC.exe ne fonctionne pas.
Si ca dit quelques chose à quelqu'un
Message édité par kharn_pcp le 23-03-2007 à 09:53:56
