Problème profil clavier corsair - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2019 à 10:27:40
Peux tu poster un screen de la configuration du profils par défaut ?
Tu peux soit forcer une mise à jour du firwmare, soit faire un reset du clavier
Pour cela :
Débranchez votre clavier
Appuyez sur la touche Echap
Rebranchez votre clavier
Relâchez la touche Echap
Brice | CORSAIR France
Marsh Posté le 19-12-2018 à 20:39:55
Bonsoir,
Je vais croire que je n'ai vraiment pas de chance avec le matériel corsair... en effet, ce n'est que la deuxième fois que je prends du matériel corsair (la dernière fois c'était un H110i qui est au grenier) et cette fois ci, il s'agit d'un achat reçu ce jour d'un clavier Stafe RGB MK2.
Je l'ai branché, et installé iCUE. j'ai 1 profil "défaut" et 3 autre profils sous forme de carte mémoire.
mon clavier faire un arc en ciel de couleurs tournant en rond.
J'ai voulu comprendre ce logiciel, le clavier est bien indiqué, j'ai tenté de faire un "éclairage instantané", rien n'y fait.
je crée donc un profil, je vais dans effets d'éclairage, je mets une couleur statique bleu, puis une couleur statique rouge que sur la touche entrée. sur la représentation, c'est Ok.
Je m'attends donc à ce que ça le soit sur le clavier aussi... rien.
sur le clavier j'actionne la touche représentant un bonhomme, je vois les profils changer sur le logiciel mais le clavier ne prends pas les profils switchés.
je ne comprends pas si c'est un bug, moi qui ne comprends pas ou un problème matériel.
Si quelqu'un pouvais me donner une petit coup de main.
