problème pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2018 à 13:24:51
Ton "problème" est nouveau ou il date du début ?
Pas sûr que tu aies un problème en fait, ça ressemble à un démarrage classique (bip du speaker au démarrage, puis LEDs de self-test de la carte mère, normales à la mise sous tension).
Edit : je viens de voir dans ton message initial que c'est depuis le début. Donc a priori tout est normal avec ton PC
Marsh Posté le 18-12-2018 à 16:00:59
ReplyMarsh Posté le 18-12-2018 à 16:40:07
| Pachparla a écrit : Tu es étudiant ? Ce n'est pas pour être prof de Français à priori |
Comme il est d'usage que tout message signalant des incorrections soit lui-même plein de fautes, je corrige les tiennes :
- "prof de français" (pas de majuscule quand il s'agit de la langue).
- "a priori" sans accent grave, c'est du latin.
Sans rancune Pachparla, je suis dans la salle d'attente de mon toubib, je m'ennuie
À part ça, son problème est résolu je crois
Marsh Posté le 18-12-2018 à 16:51:33
| MeanBalls a écrit : |
Pas de soucis, je n'ai pas été étudiant, mais au moins je fais un minimum d'effort
(pourquoi j'ai mis une majuscule d'ailleurs ?)
Marsh Posté le 18-12-2018 à 16:57:18
| Pachparla a écrit : Pas de soucis, je n'ai pas été étudiant, mais au moins je fais un minimum d'effort |
C'est toujours appréciable, et d'autant plus méritant
Je crois que tu peux mettre le topic en "résolu", titidu66
Marsh Posté le 18-12-2018 à 12:11:52
Bonjour j'ai monter mon propre pc gamer il y a de sa 1 ans et je rencontre un soucis avec lorsque je le démarre ( depuis le début) le speaker (je ne sais pas si on l'appel comme sa.) sonne des que je l'allume,pendant se temps la ma carte mère me fais un truc bizarre elle peut allumer la ou les LED du processeur de la RAM et la carte graphique se qui fait qu'il mais un peut plus de temps a démarre mais se problème de dure que 10 seconde après les led s’éteigne et mon pc démarre au au quart de tour, et je ne rencontre aucun soucis que se soit en jeux etc.
du coup je me demande d'ou cela pourrai bien venir merci de votre compréhension.
CONFIG
CM: MSI B350 KRAIT GAMING
CPU: AMD RYZEN R5 1500x
CG: GIGABYTE AORUS RX 580 8GB
ALIM: EVGA 750GQ
RAM: 2 FOIS 8 GIGA DE CHEZ CORSAIR
MEMOIRE: SEAGATE BARRACUDA 1TO
SSD: 120 GO
