Problème de clavier assez étrange ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2002 à 15:47:08
arf la manip de mac gyver
ben c ton connecteur ki deconne
ou bien le chipset ki chauffe ?
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:06:30
Pourquoi veut tu reformater alors que meme a l'allumage de ton PC, les leds sont allumées.
CE n'ets donc pas le systeme (XP) qui est en cause.
En revanche, essaie un autre clavier sur ton pc, c'ets peut etre ton connecteur PS2 qui est en cause.
Marsh Posté le 20-09-2002 à 16:29:28
moi j'ai ce genre de symptômes sur mon pc et quand ça se produit, j'arrête le pc , je coupe le 220v qui arrive sur l'unité centrale, le temps de compter jusque 10 et je rebranche; hop ça marche...!
Marsh Posté le 26-09-2002 à 11:18:01
->Mike Muir
Avec un pseudo pareil, t'aurais pas des tendances suicidaires ?
humm...
mon frangin avait le même pb à l'époque, il semblerais que le bios + clavier ne s'aiment pas trop ...
en changeant de clavier, ca le fait deja MOINS ...
en cgangeant de BIOS... oui ok encore faut-il avoir des maj de dispo
en changeant de CM, ca le fait plus ![[:overflow] [:overflow]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/overflow.gif)
Marsh Posté le 26-09-2002 à 11:23:08
| graffin a écrit a écrit  : ->Mike Muir Avec un pseudo pareil, t'aurais pas des tendances suicidaires ? humm... mon frangin avait le même pb à l'époque, il semblerais que le bios + clavier ne s'aiment pas trop ... en changeant de clavier, ca le fait deja MOINS ... en cgangeant de BIOS... oui ok encore faut-il avoir des maj de dispo en changeant de CM, ca le fait plus    |
Exact pour les Tendances Suicidaires
Pour le moment ma manip' à la Mac Gyver marche toujours.
Merci pour toutes vos réponses !
J'vais attendre la rentrée pour la CM, j'devais changer de config de toute façon
Marsh Posté le 26-09-2002 à 11:33:30
Join the army !!!
les premiers alboumes étaient bieng
Marsh Posté le 26-09-2002 à 11:38:04
t'as pas une option genre usb keyboard activé dans ton bios?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:46:20
Marsh Posté le 20-09-2002 à 15:33:09
Depuis quelques jours j'ai un problème avec mon clavier: il ne marche plus ! Ou du moins il marche mais bizarrement.
Je tiens d'abord à dire que j'ai cherché de fond en comble sur l'ensemble des forums de Hardware.fr et je n'ai rien trouvé pour résoudre ce problème
J'ai mon pc depuis près d'un an (Athlon 1.4 Ghz, MSI K7T, DD WD, DDR de base, SB 512 PCI, DVD Pionner, CDR Lite-ON, souris Logitech, clavier Trust/Dell/IBM/Logitech, OS: XP Home) et depus quelques jours mon clavier ne répond plus.
Les 3 DELs sont allumées en permanence !
J'ai essayé mon clavier sur une autre machine il marche sans problème.
J'ai essayé plusieurs claviers sur ma machine c'est pareil voir pire (avec le clavier DELL le moniteur refusait de s'allumer).
J'ai essayé un Logitech USB idem, très long beep au boot et pas de clavier.
J'ai essayé aussi avec un Logitech sans fil rien à faire non plus.
J'ai cependant trouver une manip'.
Je boot sans clavier.
Une fois sous XP, je branche le clavier. La souris se bloque, le clavier ne répond toujours pas. J'utilise le bouton reset de ma tour, et la, MIRACLE, j'ai mon clavier !
Ca marche à tous les coups mais c'est relativement chiant.
Une solution ? Une idée ? J'ai vraiment pas envie de formater tout en sachant que je ne suis pas sûr de résoudre ce problème !
Message édité par MikeMuir le 20-09-2002 à 15:33:36
