Clips du ventirad [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:41:25
hello, pour les declipser faut tourner la partie superieur, il y a une petite encoche et en principe une fleche en arc de cercle....
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:55:25
Merci beaucoup j'ai deja réussi à enlever le ventirad.
Si vous avez des idées pour resserrer les clips je suis preneur
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:57:51
pas besoin de forcer , tu tournes sens inverse des aiguilles d'une montre , tu tires doucement sur la partie noire et enfin quand tu l'as fais pour les 4 tu tires sur l'ensemble du ventirad
Marsh Posté le 27-12-2008 à 20:45:46
ben pour le refixer, une fois que toute les pattes sont en position haute, tu remet le rad ( faut nettoyer le rad et le proc et changer la pate thermique) en verifiant que les petites pointes blanche sont bien passer dans la cm et tu reclipse en poussant fort sur les clips.........
Marsh Posté le 27-12-2008 à 20:56:46
Merci de votre aide.
Sinon j'ai une question qui n'a rien à voir mais est-ce que vous savez comment on accède à l'emplacement du ventillo avant sur un sonata III ?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 20:58:47
y'a pas d'emplacement à l'avant, c'est à l'arrière de la cage des HDD
Mais sincerement il sert à rien...
Marsh Posté le 27-12-2008 à 21:00:06
Maintenant que j'ai acheté un Noctua je compte bien faire passer le tricool devant en low histoire de crée un petit flux ^^
En esperant que ca passe avec un 4870
Marsh Posté le 27-12-2008 à 21:00:17
sur le sonata 1 le ventilo se fixait derrière les hdds donc pas en façade donc je pense que tu n'as pas de ventilo en façade si c'est le même principe , derrière la façade il y a le filtre anti-poussière que tu peux extraire par le dessous du boitier
edit:grilled
Marsh Posté le 27-12-2008 à 21:10:32
passera pas le ventilo sur la cage avec une 4870.
De toute façon il sert à rien, j'ai tourné + d'1 an avec un ventilo sur la cage + une 8800GTS, je viens de passer à une GTX260, j'ai donc virer le ventilo. Au final j'ai les mêmes tempéartures avec et sans...
Marsh Posté le 27-12-2008 à 21:44:49
ah bon , à l'époque j'ai eu le sonata1 avec 4 hdds qui chauffaient pas mal et c'était beaucoup mieux avec un ventilo , après ça dépend du nombre de disques aussi
Marsh Posté le 27-12-2008 à 19:34:43
Bonsoir à tous,
Pour noël je me suis commandé une nouvelle config.
Mais voila quand j'ai commencé à la monté, j'ai un peu trop forcé sur les clips du ventirad (OCZ Vendetta II) et j'ai écarté les clips blancs utilisées sur le socket LGA 775.
Voici les photos :
Le problème c'est que j'arrive ni à les rapprocher, ni à enlever les 2 que j'ai déjà enfoncés sur la carte mère.
