Probleme CM MSI
Probleme CM MSI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2009 à 23:08:57
bonjour,
je viens vous demander de l'aide, j'ai une carte mere MSI 865 PEneo2 un model assez vieux maintenant,
Hier j'ai mon alim qui a cramé alors j'ai changer l'alim, la carte mere ne fonctionne plus a savoir, tout s'alume le courant passe, Mais le braket bloque avec 2 led rouge et 2 led verte allumé , pas d'affichage et pas de chargement du bios, j'ai donc suivis l'operation du bouquin, le JBAT , mais hélas la carte mere reste dans le même état. est elle morte? y'a t-il une solution? que faire ?
Marsh Posté le 06-01-2009 à 23:23:01
tu as bien branché la prise 20 broches ainsi que la 4 broches a coté du processeur http://mtodorovic.developpez.com/h [...] ecteur.jpg
les anciennes alim quand elle meurent,elle emportent la carte mere avec elles  :(
verifie sur la carte mere si les condensateurs ne sont pas gonflés ou noircis
Message édité par chibba le 06-01-2009 à 23:25:16
Marsh Posté le 06-01-2009 à 23:31:16
j'ai bien vérifier et reverifier oui les connecteur sont bien brancher, elle s'allume normalement mais hélas rien ne se passe.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 23:34:43
aucun condo ne semble gonflé ou noir. mais après j'm'y connais pas plus que ça, y'en a peu être un de gonflé la devant mes yeux ...
Marsh Posté le 06-01-2009 à 23:36:40
eteins le pc
enleve les barettes memoire
redemarre le pc
si au demarrage il ya des bips,c'est que ta cm est encore vivante
eteins le pc et remet une barette memoire si tu en as deux
Message édité par chibba le 06-01-2009 à 23:37:13
Marsh Posté le 06-01-2009 à 23:42:23
ok j'ai tout debrancher et pas de bip juste les lumieres de la CM , du braket, et les ventilo se mettre en route.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 23:45:34
le haut parleur du boitier est branché,tu entendais un bip au demarrage auparavant ?
si tu as une autre carte graphique agp a essayé
Marsh Posté le 07-01-2009 à 00:03:13
je n'ai pas de HP de brancher sur la cm , j'en ai pas dans le boitier d'ailleur pourtant j'avais un beep de boot apres le logo MSI , bref la je viens de brancher un hp de bip et rien .
Marsh Posté le 07-01-2009 à 00:16:39
tu es obligé d'essayé les composants un par un sur un autre pc equivalent pour cerné le composant défaillant
c'est soit le processeur ,la memoire ,la carte graphique ou la cm qui sont endommagés
pour 100 euros tu peux acheté une cm + processeur+memoire
Marsh Posté le 07-01-2009 à 00:21:34
Ok merci mille fois , cela je crois n'arrive jamais au bon moment, surtout a un moment ou le père noël c'est déjà servie lol . merci bcp.
