Problème : Comment connaître mes RPM ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2004 à 08:38:21
Everest les indique ou motherboard monitor
Marsh Posté le 25-07-2004 à 09:03:15
as-tu brancher les ventilo sur la mobo ou direct sur l'alim
Marsh Posté le 25-07-2004 à 09:36:38
et dans le bios t'a les rpm ou pas
edit: ouvre ta tour et regarde ou ils sont branchés
Marsh Posté le 25-07-2004 à 09:41:37
y fait chaud chez toi
pour le zalman t'as qu'a suivre le fil qui part du ventilo comme ça tu saura s'il va sur l'alim ou sur la mobo
Marsh Posté le 25-07-2004 à 10:28:03
je crois ke le CPU Fan et sur la cm vu kilé branché sur le regulateur lui meme branche sur une prise pin (c sa kon dit ?) elle meme branchée sur la carte mere
c'est comme une prise molex mais en plus petit... Desolé je suis un newbies je me met au hardware depuis 3 mois
jai jamais monté un PC de ma vie !!!!
Marsh Posté le 25-07-2004 à 10:41:51
Euh cherche plutôt comment désactiver ces avertissements pasque le monitoring des ventilos, tu peux faire une croix dessus.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 11:00:18
oYo-T4z a écrit :
Euh j'étais un peu brusque c'est vrai, je veux dire qu'entre les ventilos pas correctement lus par des cm (enermax, noiseblocker par exemple), ceux qui pompent trop de jus, le nombre très réduit de connecteurs sur les cm modernes, l'utilité croissante des rhéobus, la banalisations des méga-ventilos (92,120 à rpm bas) sur cpu etc, il vaut mieux se faire une règle à les brancher sur l'alim. Donc bye-bye monitoring.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 11:49:11
oYo-T4z a écrit : KK, mes ventilos sont egalement branches sur mon afficheur LCD (L.i.S) mais les RPM ne saffichent pas :x |
Pour te convaincre de la marge d'erreur des rpm, prends chaque ventilo à part et branche-les à tour de rôle sur le connecteur du ventilo cpu sur la cm, facilement identifiable, sans oublier d'alimenter le ventilo du cpu bien sûr
Moi j'ai 0 rpm pour les enermax et 33000 rpm pour les noiseblocker, branchés sur la cm. Fô savoir laisser passer certaines choses
Marsh Posté le 25-07-2004 à 06:53:55
Lu
Voila, je voudrais prendre connaissance des RMP de mes ventilos (et non mes pourcentages d'utilisation)
J'ai essayé avec tout les logiciels : SPeed fan, Asus Probe etc... Ils n'affichent pas les fameux RPM
Jai des messages du genre : "CPU Fan below threshold!"
"Power Fan below threshold!"
"Chassis Fan below threshold!"
Comment faire ???
Merci de vôtre aide !!!
My nick is HnK- now ! Pas oYo-T4z ;-) - Ma Config
