Problème de plantages mystérieux... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2004 à 01:10:36
moi ce que je ferais :
format C: (on sait jamais... ) et réinstall tout proprement. faire bien gaffe à ce qu'on réinstall (virus ect ect).
si idem : changer la ram
si idem : changer l'alim
si idem : changer la carte mère
si idem : changer le processeur
si idem : tout changer, TOUT. et racheter un PC tt neuf qui marche.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 01:11:34
c'est quoi ton alim ?
[EDIT] GRILLED
Marsh Posté le 25-07-2004 à 01:13:23
chris25fr a écrit : sorry sir |
c'est rien c'est pour la bonne cause
Marsh Posté le 25-07-2004 à 01:54:58
Matt_Peyser a écrit : Une alim 400W, j'connais po la marque. |
as tu le moyen de tester ton pc avec une autre alimentation de marque cette fois-ci ?
Marsh Posté le 25-07-2004 à 21:06:44
Hélas non.
Les plantages sont de plus en plus fréquents malheureusement...
Marsh Posté le 25-07-2004 à 21:13:27
Moi, j'avais un problème (reboot) j'ai fait un test sous memtest aucune erreur et pourtant c t bien une mémoire qui me rebooter mon pc donc démarre ton pc avec une seul barrette à la fois si tu en a plusieurs !
Marsh Posté le 26-07-2004 à 10:34:22
jai un peut meme prob et personne me repond donc je troll ici
Carte asus a7n8x v2
1gb ram DDR 400 synchrone winbound
cpu amd 2500 oc en 3200 (meme probleme sans oc)
winXP familial
3 disques durs un peut vieux
jai mis 0 cache windows et tout en ram, tester memtest 1 passage complet 0 erreurs
Donc des freezes +- frequent de tout l'ordi meme le curseur bouge plus parfois 1 minute complete (curseur fixe ne clignote pas) souvent tout repart apres. Jai remarqué qu'en general ca repart si je n'ai pas activité HDD, que ca ne repart pas si la led HDD etait alumée donc je ne c pas si c le disque dur...
Avant javais le dur qui debloquais quant ca arrivais avec un vilain clac mais la aucun bruit... rien dans les evenements windows quant le freeze s'arrete O.o et pas specialement de pic CPU, temperatures normales et voltage ok....
Marsh Posté le 26-07-2004 à 10:38:02
petit rappel sur le test memtest : faut tester chaque barette individuellement, si tu as une barette impec et une défaillante memtest ne vera rien...
Marsh Posté le 25-07-2004 à 01:00:58
Cela fait quelques mois que je subis des plantages réguliers de mon PC, par intervalles TRES irréguliers (genre 1 jour il tourne bien et le lendemain il plante 10 ou 15 fois dans la matinée).
Ces plantages se caractérisent par :
- Image & Son figée
ou
- Ecran noir avec stries
Cela peut arriver n'importe quand, que ce soit :
- les jeux
- le bureau Windows
- Au démarrage de Windows
- Sous le BIOS (!) où j'ai eu droit à un plantage monumental (tellement que je l'ai prise en photo
J'en suis réduit à faire reset, mais 2 fois sur 3 il ne redémarre pas, je suis obligé de l'éteindre puis de le rallumer. (la diode d'alimentation clignote parfois quand je reset)
De mes différents essais, je peux en déduire que :
- La mémoire n'est pas en cause (Memtest est vierge d'erreurs)
- La carte graphique non plus (avec une autre CG que j'avais avant d'avoir ce prob, les plantages restent)
- Ça ne chauffe pas (Proc maxi à 45°, Carte Mère autour de 35°, un extracteur d'air pour la Carte Graphique qui est abreuvée par 1 ventilo en façade de l'UC)
Je cherche désespérémment la solution, car en ce moment je ne peux quasiment plus rien faire avec (il se peut d'ailleurs qu'au moment où j'écris ce message il se mette à planter).
Si quelqu'un a une idée (Alimentation ? Défaillance de la carte mère ? Autre ?), voilà ma configuration :
- Duron 1200
- Carte mère Jetway V266B (chipset VIA KT266A)
- Geforce4 Ti 4200
- 384Mo SDRAM PC133 (1*256+1*128)
- 3 disques durs dont 1 en boitier USB2 externe (pas tjrs allumé) : 20+80+120 Go, tous des Western Digital en UDMA 100, 7200 Trs/min
- Windows XP SP1 upgradé à fond, drivers, bios et autres à jour.
Merci d'avance
