Probléme assez complexe
Probléme assez complexe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2016 à 15:50:32
J'ai quelques petit soucis avec mon ordinateur en ce moment
En effet, mes logiciel ne font que crasher pendant 0.1 sec et assez répétitivement, en gros le fenêtre disparait et apparait presque instantanément. L'autre problème et que quand je suis en jeu et en pleine écran et que je fais un retour-windows, je ne peux plus revenir dans le jeu a moins de le relancer
Avez vous des solutions ? Une idée, j'ai essayer les antimalware et antivirus sa ne change rien.
Cordialement
Marsh Posté le 24-01-2016 à 16:32:07
Je dirais peut-être un soucis avec ton HD, teste le avec Hd tune (débit et contrôle des secteurs).
Config du PC?
Marsh Posté le 24-01-2016 à 17:02:09
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Basique ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 09/08/2014
Processeur
Intel Core i7 2600 Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 4.02 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 48 °C
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z77-V LX Rev X.0x
Numéro de série (carte mère): 121205656804000
SKU Number: SKU
Version du bios: 1502
Date: 09/11/2012
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel Z77
Identifiant de révision: 04
Mémoire
6 Go de mémoire totale de type DDR3 à 686.59 MHz
Timings mémoire: 8.0 clocks-8 clocks-8 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette PNY Electronics de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
Carte Graphique
AMD Radeon (TM) R9 300 Series
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 358 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 150 MHz
Disque dur
Disque dur WDCWD3000HLFS-01G6U4 de 279.46 Go SATA II
Firmware: 04.04V06
Version du SATA: SATA Rev 2.5
Numéro de série: WD-WXG1E21ERD15
Température HDD: 27 °C
Temps de fonctionnement: 21535 heures
Disque dur TOSHIBA External USB 3.0 USB Device de 931.51 Go
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-222AB
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: SB00
Réseau
Realtek PCIe GBE Family Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
Ecran(s)
L2250p Wide
Resolution maximum: 1680 x 1050
Taille de l'écran: 22.0" (47 cm x 30 cm)
Date de fabrication: 07/01/2010
Ratio d'aspect: 16:10
Type d'entrée vidéo: Sync on Green Reserved Analog Signal
Marsh Posté le 27-01-2016 à 13:19:12
up :bounce:
