probleme de comprehension flash bios
probleme de comprehension flash bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2007 à 04:44:31
salut a tous!
 je suis une grosse quiche en anglais et je veux flash le bios de mon epox 9npa+utra.
le site epox est soit en holandais ou en anglais mais pas de francais.
la cm deconne grave et le bios et toujours celui d'origine.
ya t'il une ame charitable et traductrice? lol
The Boot Disk Method from CD:
1. Incase you don't have a floppy drive in your computer than you can download a bootable ISO which offers you all files in a bootable ISO file, which you need to burn on a CD.
2. Insert the CD-Rom into CD-Rom, DVD-Player, DVD-Writer, etc., reboot your system and boot from the CD-Rom.
3. When booting is finished, type awdflash *.bin /cd/cp/cc (dependent of the name of the BIOS image file)
4.Then press return to run BIOS upgrade program. The BIOS will automatically flash and reboot the machine.
5. After this, press DEL to enter the BIOS setup and select to "LOAD OPTIMIZED DEFAULTS". After doing this select to "SAVE & EXIT"
6. Please note that this does not create a backup of the BIOS binary file, also is it not possible to back-up the BIOS on the CD.
7. For Command line help on Award Flash utility, type AWDFLASH /? at the command prompt and press return.
sa boot bien sur le cd mais j'ai rien capter a la ligne de commande, j'ai pourtant taper pas mal de connerie mais sans resultat.
PS: mon lecteur floppy est mort.
MERCI
Message édité par kibib2 le 05-04-2007 à 04:46:57
Marsh Posté le 05-04-2007 à 20:24:02
up!
Marsh Posté le 05-04-2007 à 20:24:25
help me!
snif snif
Marsh Posté le 05-04-2007 à 20:30:11
==> tape : awdflash *.bin ou cd ou cp ou cc
* : c'est le nom du bios
apres le point : c'est l'extension
Il te donne en fait un exemple ca depend vraiment du nom du fichier
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] de=6&v_p=3
Marsh Posté le 05-04-2007 à 21:04:59
merci Seb_77
 si je comprend bien:
mon fichier s'appel:    9npa6418.bin
donc je doit taper: awdflash 9npa6418.bin
merci beaucoup
Marsh Posté le 05-04-2007 à 21:18:11
quels sont tes problemes ?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 21:27:22
l'ordi ne s'eteint pas toujours quand je lui demande.
il reste bloquer sur le panneau enregistrement de vos parametre et sa meme avec un os nouvellement intaller.
+ quel autre petit bleme
Marsh Posté le 05-04-2007 à 21:59:08
tu as fais un clear cmos je suppose ? verifié les parametres ram ?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 22:08:11
avec les parametres par defaut c'est la meme!
