Problème config CPU/ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2013 à 15:27:03
Pour l'OC du proco, c'est normal l'OC ne s'affiche pas dans le système.
Sur CPU-Z je sais plus si on est censé le voir..
Sinon tu peux prendre OCCT tu verras dessuite.
PAr contre pour les 3 Go de ram utilisable...
Marsh Posté le 03-08-2013 à 15:29:51
par le passé je voyais l'oc dans "système" et CPU-Z est censé afficher la vitesse réelle du processeur donc je devrais voir l'oc! le bios le détecte pourtant...
Marsh Posté le 03-08-2013 à 17:38:26
Est-ce que ça pourrait être lié au fait que j'ai bêtement branché ma nouvelle configuration sur le SSD système qui était de l'ancienne config (4Go, dual core) ?
je vais tenter une installation fraîche
Marsh Posté le 03-08-2013 à 15:22:37
j'ai un petit problème avec ma config montée fin 2012.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8262_1.htm
j'ai un pb!
au boot le bios UEFI détecte le CPU à 4Ghz (oc de 3.4@4Ghz) mais quand je vais dans windows "système", c'est marqué 3.4Ghz et mes 16Go de ram sont marquées comme 3.16Go utilisables
Windows 7 est bien marqué comme 64Bits
CPU-Z donne le CPU qui oscille soit à 1600Mhz soit à 3400Mhz et la mémoire est donnée à 1066Mhz (c'est de la 2133Mhz)
qu'est-ce qui peut clocher?
Message édité par qhyron90 le 03-08-2013 à 15:24:50
