probleme config avec les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2011 à 17:06:02
Bonjour Sirius .
Si tout les composants sont neufs, je pencherai sur une carte graphique défectueuse, ou peut être une insuffisance au niveau de l'alimentation ( ce qui m'étonnerais ) .
J'espère avoir du t'aider même si je suis sur de rien .
Marsh Posté le 05-11-2011 à 17:10:56
salut merci pour ta réponse j ai oublié de mettre que j'avais fait un test avec la cg, j'ai un pote qui a la même que la mienne et on a changé pour mettre la sienne et là les même problèmes ont été constaté. la sienne marche très bien sur son pc.
Marsh Posté le 07-11-2011 à 12:11:55
up! (c'est moi le pote \o/).
Marsh Posté le 09-11-2011 à 10:59:48
ReplyMarsh Posté le 09-11-2011 à 11:04:52
Bios à jour ? Dernier drivers Ati ?
As-tu testé la carte en dehors des jeux? Tu peux faire un Occt gpu pour voir les erreurs.
Je testerais une autre alim aussi, je peux me tromper mais je ne suis pas sur que les StealthXStream II soient réputés pour leur fiabilité.
Marsh Posté le 09-11-2011 à 11:28:21
| sirius50 a écrit : ....mais des que je joue a un jeu les bug commence....   |
essaie avec moins de conso:
- légère baisse de freq GPU et mem de 50 à 100mhz avec Catalyst Control Center
- jeux en vsync 60fps, moins de détails, moins de filtrage ...
Marsh Posté le 12-11-2011 à 02:10:16
Je vais répondre pour lui, vu que j'avais essayé de régler le problème. Je l'ai repassé aux fréquences d'origine, et moins de crashs, mais néanmoins toujours présents. Derniers drivers Ati (de toute façon on les a tous testés, ils merdent pareil...). Occt Gpu il crash. ça pourrait venir de l'alim effectivement, mais comment en être sur
, parce qu'on a pas de matos en double quoi
. Dès que le charge augmente en fait il crash, puisqu'en bureautique pas de problème. J'ai exactement la même cg que lui (on l'a acheté en même temps), et de mon coté j'ai aucun soucis avec les freqs o/c. Donc p-e une piste a explorer
Marsh Posté le 05-11-2011 à 17:00:23
Bonjour, J'ai un problème a chaque fois que je joue a un jeu. Un écran avec des bandes verticales grises et noir apparait après un laps de temps plus ou moins long de jeu. J ai aussi constate qu'un écran noir apparaissait pendant une partie et le jeu bug mais continue à tourner, et il a y a d'autre bug graphique.
j ai réinstaller environs 5 fois le système d'exploitation avec des pilotes de différentes version pour la cg au cas où il aurait une incompatibilité ou bug. le même problème est réapparut immédiatement.
l'ordinateur fonctionne parfaitement avec internet et vidéo mais des que je joue a un jeu les bug commence.(j ai tester sur différent jeux, d’éditeur différent.
toute les pièces de mon ordinateur sont neuves.
Je poste ma config ps: je tourne sous seven.
Alimentation StealthXStream II, 500 W, 80+, OCZ
Boitier PC Antec Three Hundred
Graveur DVD interne AD-7260s, 24x, double couche, SATAn Bulk, noir, Sony
Disque dur SpinPoint F3, 1 To, 32 Mo, 7200 tpm, SATA II, Samsung
Kit Dual Channel DDR3 Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-10666 , CAS 9, G.Skill
carte mère Asus M5A78L/USB3
Processeur AMD Phenom II X6 1055T (2.8 GHz)
Carte graphique Sapphire Radeon HD 5870, 2 Go
merci et en espérant que vous pourrez m aider.
