Le Pc reboot au bout de 20 mn de Jeux << Up du 16/02 !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2007 à 18:15:22
arf , c'est quoi ton ventillo ? jle veuuuuuuu
lol
ta essayer memtest ?
la x1950 est elle d'occasion ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 18:56:11
salut
essaie de recuperer everest la version pro ou 4 , il t'affiche toutes les temperatures et tu peut meme tester ton pc
pour le reboot tu dois avoir un probleme de T° de carte video ou de ram
pour pc probe ( asus ) essaye la derniere version car avec l'avant derniere j'avais aussi des soucis
pour tester ta ram ----> memtest
Marsh Posté le 16-12-2007 à 19:20:16
Alors j'ai essayé memtest et ya aucun soucis, j'ai meme essayé de jouer avec 1 barette puis l'autre...
La CG est neuve comme tout le reste, j'ai mis le ventilo a 100 % ( turbine d'avion au passage ^^ ) et j'atteinds 55 / 60 ° lorsque je joue, la CM est a 34, de plus le pc est bien ventilé, un 12 a l'avant et un a l'arriere + un 8 sur le coté !
Le pire c'est que c'est tjrs au meme moment 15 a 20 mn apres que je commence a jouer !!
Cela peut'il venir de l'alim ??
En tout cas la CM je vais la renvoyer car la sonde doit etre HS...
Marsh Posté le 16-12-2007 à 19:31:55
je persiste sur la CG ,
essaue de joue tout au min avec une resolution mini ...
Marsh Posté le 17-12-2007 à 03:16:30
Bah j'ai meme essayé en 800x600...et sur F.E.A.R en plus !!
Marsh Posté le 17-12-2007 à 03:23:28
le dernier coretemp pour les t° du cpu...
atitool pour les t° de la carte graphique...
Marsh Posté le 17-12-2007 à 17:41:50
Bah j'ai mis Atitool justement pour la CG afin de pouvoir regler le ventilateur de la carte, quand au proc je l'ai essayé aussi celui la de logiciel, de toute maniere tout ceux que j'ai mis m'ont mis entre 9 et 11 ° meme dans le Bios...
De toute maniere ca m'a gavé de pas trouvé la cause du reboot, de plus la sonde de la CM est HS, le CG fait un boucant de turbine d'avion j'ai demandé un numero de retour et j'ai tout renvoyé a Materiel.net !!
Marsh Posté le 16-02-2008 à 14:58:34
Bon bon bon...
Alors suite a mon ancien soucis qui m'avait un peu nrv j'avais renvoyé mes achats !
Debut de semaine je me recommande une config sympa :
Gigabyte GA-P31-DS3L
2*1024 Gskill Pc6400 Pk
MSI RADEON HD3850 512E
2x DD WD Caviar 80Go
E4500@2.75Ghz
Je remonte le tout avec mon alim Fortron Green 400w et la 15/20 mn de Jeux le pc reboot !!!
Rien au niveau des temperature, CG a 68° en pleine charge.
Speedfan me donne :
Temp1 : 32°
Temp2 : 16°
Temp3 : -2° <<== Tiens ya un congel dans mon pc !! C'est quelle sonde Temp3 ??
HDD0 et 1 : 24°
Core 0 et 1 : 14°
Ca peut venir que de l'alim la nan ??? aidez mooooooooooi ! je vais devenir fou
Marsh Posté le 19-02-2008 à 13:58:54
si il s'eteind c'est qu'il y a un de composant qui chauffe de trop je pense
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:59:10
Je viens de monter ma nouvelle config :
![:fou: :fou:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/fou.gif)
Asus P5K
E6750
2*1024 PC6400 Gskill
X1950 Pro 256
+ DD WD Caviar SE
Alim Fortron Green Power 400
Alors deja le logiciel d'Asus me dit que le proc est a 9 ° !! J'ai essayé avec pas mal de logiciel que l'on m'a conseillé et tjrs pareil le proc est dans les 9/11 ° !! Sonde de la CM HS ??
Ensuite le plus important, le pc tourne niquel, lorsque que j'éssaye de jouer tous ce passe bien et au bout de 15 a 20 mn le pc reboot tout seul...
Qql'un a une idée parce que je viens de claquer presque 500 €uros et j'ai un peu la rage la !!!
Message édité par sebnight_06 le 16-02-2008 à 14:50:42
