problème config
problème config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2006 à 14:49:21
Bonjour.
J'ai essayé de monté mon ordi.
carte mère asus p5GD1
processeur p4
1024 de RAM
etc.
Le problème, c'est que mème en branchant juste le tout et un DD, quand j'allume, l'ordi se lance 5secondes, puis tout s'arrète, et je peux plus  le redémarrer a part si je le débranche, et ça refait toujours ça.
Est ce un problème de masse ou autre???
Aidez moi.
Merci davance.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 14:59:49
Tu as du faire une erreur de montage cote processeur, ou des barettes.
Verifie le montage de ton proc, bon contact avec pate thermique et ventil qui tourne bien.
Pour ta ram verife les spécifs de cette derniere vis à vis CM, et si elles sont bien montées.
Sinon c'est peut etre un probleme d'alim, verifie le Wattage de ton alim (400 W min) , et si c'est bien compatible (P4 ready ou version ATX)
Tente de faire un clear cmos, si c'est un param thermique par defaut qui est trop bas et provoque l'arret de ta becane.
PS: une prise electrique qui alimente ton PC, ton écran et ton imprimante et plus peut ne pas etre apte a supporter une charge comme la tienne, branche toi ailleur pour controler.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 15:13:46
Salut !
Est-ce que ton alim est une Antec NeoHE ? Il parait que certaines anciennes séries présentent un problème de compatibilité avec les CM ASUS (dixit UPDATE Magazine). Parfois l'alim grille instantanément !
