problème de court circuit cpu et connectique arrière(usb, vga...) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:06:08
salut
tu ne mesurerais pas la masse par hasard ?
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:43:08
merci a vous,
enfaite je ne mesurait rien du tout, je fait que tester la continuité entre ces deux points. je me disais qu'il devrait pas avoir contact entre cpu et masse externe, comme sur tout autre config en parfaite état de marche. (le rôle de la pâte thermique n'est-il pas d'isoler électriquement cpu et radiateur et facilitant le dégagement de chaleur)
pour ce qui est des entretoises, je suis encore à l'essai hors boitier. pour l'instant cette carte mère ne veut plus démarrer maintenant
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:50:16
petit détail, je n'est rien fait d'autre que de brancher l'écran, peut-être j'ai eu raison de m’inquiéter, il y'a maintenant contact direct entre la masse vga et le cpu. même hors boitier ça marche plus.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 17:51:22
unknownmg07 a écrit : le rôle de la pâte thermique n'est-il pas d'isoler électriquement cpu et radiateur et facilitant le dégagement de chaleur |
la pâte n as aucun rôle d'isolant électrique
Marsh Posté le 07-05-2015 à 18:51:06
madpo, puisque tu es sûr de ce que tu dis, est ce que tu me recommande de faire quelque chose? une manœuvre à faire? jeter la carte mère semble plus logique
Marsh Posté le 07-05-2015 à 19:10:00
ça va me rendre fou tous ça, maintenant la carte mère démarre et bippe et le bios s'affiche l'écran. j'allume et j’éteins plusieurs fois , la carte semble stable, reste qu'à la fixer dans le boitier sans toutefois recauser un court circuit.
y'a t-il dans le commerce des vis plastiques ou isolants? sinon dites moi comment isoler parfaitement la carte mère du boitier. merci
Marsh Posté le 08-05-2015 à 16:51:10
ce topic risque de devenir un monologue,
malgré le faite qu'il existe encore des court circuits par tout dans la tour j'ai réussi à faire démarré cette carte mère, maintenant phase de test pour voir ce qu'il en ait de la stabilité et voir si ça ne risque pas de d’exploser. donc merci pour le peut d'aide que j'ai eu de votre part, je sais que ce phénomène est très rare, mais bon..
merci qmême
Marsh Posté le 08-05-2015 à 19:40:30
ben si tu mesure la continuité sur la masses
Marsh Posté le 15-05-2015 à 11:41:25
Bonjour, j'ai résolu le problème, en plus du court circuit la pile cmos déconné aussi je l'ai changé et le pc réussi à démarré à chaque fois
, mais j'entends toujours d'autres bips (qui varie entre 1 et 3 bips après le 1er signifiant le boot normal) je crois que le circuit du bios à un problème, çà se traduit par la perte des paramètres sauvegardé dans le bios(la date, ordre de boot...) la pile ne tient pas plus de 5 min pc non relié au secteur, sinon rien d'autres à signaler...
merci à tous .
Marsh Posté le 07-05-2015 à 16:59:23
Bonjour, je voudrai avoir vos conseils sur ce sujet assez rarement évoqué,
suite à un diagnostique effectué sur une carte mère qui ne démarré plus, j'ai pu constaté à l'aide d'une sonde électrique fabriqué maison (une led + pile 1.5v) que le boitier avec l'alimentation étaient en contact direct avec la carte mère. En éliminant ce phénomène, en l'essayant hors boitier , ça remarche, j’entends de nouveau le seul doux bip signifiant le boot normal.
Avec cette même sonde j'ai pu constater que le radiateur du cpu et les connectiques arrières (usb, vga, port parallèle...) étaient encore court-circuité (continuité de courant entre eux). j'ai essayé sur d'autres configs, ce ne fut pas le cas, chaque partie de la carte mère (socket cpu et connectique arrière) étaient séparé électriquement, d'où mon besoin urgent de votre aide sur le sujet.
Quelques détails au passage:
-malgré le faite qu'il y'a encore continuité électrique entre cpu et connectique arrières, la carte mère fonctionne encore.
-mes essais hors boiter sont effectué après décharge électrique complète de la carte mère, d'où les bips, sinon en entend rien, comme si la carte mère était HS.( le ventilo tourne sans arrêt, parfois un tour et s’arrête et ensuite rien du tout)
-d'origine, le 1er radiateur avait un système de fixation par vis et un X métallique à l'arrière du pcb de la carte mère, je me suis rassuré que ce X métallique ne soit plus conducteur de courant en le couvrant parfaitement de ruban adhésif isolant, d'abord pas de bips mais en dévissant un tout petit peu les quatre vis de fixation du radiateur cpu, ça remarche de nouveau.
-j'ai même essayé un autre radiateur avec les fixations plastiques ,que j'ignore le nom, le même constat, continuité de courant entre cpu+radiateur avec les connectiques arrières.
-autre essai, sans cpu dans le socket, y'a plus de court circuit, ce qui est normal, avec ce même cpu et sans radiateur dessus , rebelote.
-encore un autre essai, mais cette fois-ci, un autre cpu...même problème.
J'en dédui donc que c'est la carte mère qui est en cause, et qui représente un risque potentielle de griller les autres composants.
y'a t-il un remède pour isoler le socket ? Est ce que je m’inquiète pour rien?
Merci d'avance, et ne me laissez pas dans la tourmante, rassurez moi svp..
