Probleme de RAM...
Probleme de RAM... - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2015 à 19:26:20
j'ai besoins de votre aide... j ai une carte mere gygbite H55M-D2H Rev 1.4
je souhaiterai passer ma RAM de 2go a 6GO en rajoutant une barette de 4GO.
mais impossible d'en trouver une qui fonctionne. j'ai tester 2 reference. Les voici :
-http://www.ldlc.com/fiche/PB00156946.html
-http://www.ldlc.com/fiche/PB00164476.html
avec ces deux reference impossible de démarrer le PC, j ai essayer dans tous les sens...
Avec une seul nouvelle barrette,la carte BIP.
si je met l'ancienne et une nouvelle, Le bios indique 6go de Memoire, mais il y a une erreur windows au démarrage.
j'ai fait une mise a jour du Bios est cela ne change rien...
La barette que j ai actuellement est une OCZ 2go 1333mhz cas 9.
comment puis-je faire ?
Je vous remercie de votre aide.
Windows 7 edition premium familiale.
Message édité par guillaumef56 le 05-05-2015 à 19:38:48
Marsh Posté le 05-05-2015 à 19:27:10
tu a verifié si la fréquence de la barrette et supporté par ta carte mère ?
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 05-05-2015 à 19:36:11
oui, ca sont exactement les meme que celle qui est deja installé et qui fonctionne... en 1333mhz
Marsh Posté le 05-05-2015 à 20:52:26
Tout d-abord as tu tester ta ram de 4Go seule ?
Marsh Posté le 05-05-2015 à 21:26:50
Bonsoir,
Oui, les barrettes que j'ai testé ne sont pas en cause, elle n'ont pas de defaut.
et sinon (si ta question est dans ce sens la) j ai essayer de faire fonctionner l'ordinateur avec une seul barrette de Ram de 4go (les 2 reference ci dessus) et impossible de rentrer dans le bios, la carte mere bipait de facon répétitive, et led allumé a coté des slots.
Marsh Posté le 05-05-2015 à 21:43:29
Ok et avec uniquement l'ancienne barette de 2Go ton pc demarre comme avant ?
Tu peux tenter un clear CMOS même si j'y crois moyen.
Par contre si ça bip en continu cela signifie que tu as effectivement un probleme de ram ou de CM. Mais si tu branche pas la molex de ta CG ça bip aussi de cette façon là. Donc vérifie bien tes branchements et nettoie correctement tes emplacements de ram si poussiere il y a.
Marsh Posté le 05-05-2015 à 23:21:51
oui le Pc demarre normalement, avec l ancienne barrette
J'ai fait un CMOS sans succes...
les embacement de Ram sont bon, il s agit d un probleme de compatibilité je pense... sans que je puisse l expliquer...
avez vous des pistes la dessus ?
Marsh Posté le 06-05-2015 à 09:12:50
Pour le coup ça ressemble plus à un problème de compatibilité ou de réglage dans le bios. Il doit forcément y avoir une différence entre ton ancienne et tes nouvelles barettes pour qu'un problème de ce type apparaisse ...
