Probleme RAM pc bureau
Probleme RAM pc bureau - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2014 à 20:34:19
Je souhaite rajouter de la ram dans mon PC, il s'agit d'un PC un peu âgé Fujitsu Esprimo P9900 0-Watt (http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/fp_esprimo_p9900_0-watt_fr.pdf).
Celui-ci est équipé d'un processeur I5 650 cadencé à 3.20Ghz avec un windows 7 pro 64 bit.
Il y a actuellement une barrette de 2Gb 2Rx8 PC3 - 10600U - 09 -10 -B0.
Je souhaiterai monté à 8Gb, j'ai essayé avec 4 barrette de 2Gb 1Rx4 PC3 - 10600R - 09 - 10 - C1 - D2 mais cela ne fonctionne pas.
Je ne comprends pas trop la différence entre 1Rx4 et 2Rx8 et si le problème vient de la ou non.
Pourriez m'éclairer sur quoi acheter (peu importe la marque tant que ca fonctionne).
Rorlig
Marsh Posté le 05-01-2015 à 23:58:24
salut,
je n'avais jamais entendu parlé du 1rx4 et 2rx8 avant, mais j'ai fais des recherches et voila ce que j'ai trouvé :
1 Rx 4 signifie que tu as un " rank " de 4 bits   -> 16 puces physiques sur la RAM (j'ai pas cherché le détail)
2 Rx 8 signifie que tu as 2 " rank " de 8 bits    -> 8 puces physiques sur la RAM
En gros, si t'a configuration actuelle est en 2Rx8 c'est que ta carte mère suppporte celle ci.
L'autre ne marchant pas, le "single / 1 " rank n'est pas supporter.
Il va falloir acheter exactement les mêmes barretes que celle installées !! soit des 2Rx8 (dual rank)
j'éspère que çà aidera un peu :)
Marsh Posté le 06-01-2015 à 07:32:13
Avant d'acheter des nouvelles barettes tu peux déjà faire un Ccmos, après les PC constructeurs sont parfois récalcitrants concernant le remplacement des composants, mais il se peut que ça marche.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-01-2015 à 17:59:11
Salut, (et meilleures vœux!)
Merci pour vos réponses.
En faite je souhaite augmenter la RAM car j'ai effectué une virtualisation sur le pc afin de pouvoir faire tourner de vieux logiciels sous XP qui me sont indispensables pour le boulot et qui ne présente pas de version sur W7.
Les 2Gb de RAM sont quasiment utilisé lorsque le PC tourne sans activité, ce qui est un peu galère.
J'ai essayé le CCMOS comme proposé mais pas de changement.
Je suis entrain de regarder sur ldlc pour remplacer les barrettes du coup et lorsque je filtre avec "dual rank" je tombe sur de la PC3 12800 1600Mhz ECC donc c'est mort je pense.
Sinon en enlevant le filtre je tombe sur plein de choses mais je reste sceptique après tes commentaires Cyclo16.
Pensez-vous que des barettes de ce type là pourraient marcher (http://www.ldlc.com/fiche/PB00109554.html)?
Rorlig
Marsh Posté le 10-01-2015 à 18:00:33
Rorlig
Marsh Posté le 10-01-2015 à 18:17:05
bonjour voila la reponse du site de fujitsu : http://edge.crucial.com/store/mpar [...] 96A5CA7304
Module Size: 4GB
Package: 240-pin DIMM
Feature: DDR3 PC3-12800
Specs: DDR3 PC3-12800 • CL=11 • Unbuffered • NON-ECC • DDR3-1600 • 1.5V • 512Meg x 64 •
donc les 12800 passe avec le dernier bios , mais il faut respecter cette norme de mémoire a priori 512Meg x 64
d'autre site donne les meme information : http://www.buycrucialparts.com/ct4056581.html
a priori la seule memoire conforme est du crucial ou du kingtom ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00164731.html )
verifie tu a les dernier driver/bios : http://support.ts.fujitsu.com/Down [...] rue&lng=FR
le dernier bios fait fonctionner les memoire :
- BIOS Setup default value for item "IGD  Memory
size" changed from "256M" to "128M".
donc toute les mémoire en théorie passe
Message édité par saebalyon le 10-01-2015 à 18:30:53
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
