Problème connexion Ethernet - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2021 à 18:01:15
Ah lala, MSI et son Eternel port Ethernet de m****
https://www.google.com/search?sxsrf [...] 5sQ4dUDCA0
courage
Marsh Posté le 04-01-2021 à 18:16:32
Problème réglé !
Grâce ton lien j'ai trouvé quelqu'un qui avait un problème similaire
J'ai télécharger manuellement le Pilote (Je l'avais pourtant fait ca ne devait pas être le même)
Merci beaucoup en tout cas j'ai galéré toute la journée pour un truc aussi bête !
Marsh Posté le 04-01-2021 à 18:22:37
Marsh Posté le 05-01-2021 à 16:48:15
Tu peux mettre résolu au début du titre de ton premier post
Marsh Posté le 04-01-2021 à 17:46:00
Je viens d'avoir mon nouveau PC et j'ai un petit problème avec la connexion Ethernet.
Mon Problème vient du port Ethernet (je pense)
Je m'explique, Ma carte mère (MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI ) fait Wifi et Ethernet quand je Branche un cable Ethernet j'ai le message "Connexion Limitée" sauf que parfois il se connecte pendant 10 secondes et puis il se coupe aussi tôt et je n'ai plus accès a Internet même en Wifi.
Pour régler ce problème je débranche le câble Ethernet et alors là le Wifi prend le relais.
J'ai déjà :
-Restaurer Windows
-Mis à jour les pilotes.
-Mis l' IP manuellement.
-Reset les paramètre d'IP
-Changé de câble Ethernet
Rien ne change.
C'est étrange car parfois la connexion par câble fonctionne aléatoirement pendant 10/15 secondes et ca saute.
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance.
