Problème de connexion VPN - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:55:16
Up!!!
J'ai le même problème.
Ben alors? tout le monde connait tout sur les nouveaux procs qui sortent, mais dès que c'est technique...plus personne
Marsh Posté le 12-08-2004 à 18:12:40
tu as sans doute un firewall quelque part qui empêche la renégociation des "SA" IPSec, qui se fait périodiquement.
Tu peux vérifier ça dans les logs du firewall (s'il y en a un).
Essaie d'ouvrir le port 500/UDP sur le firewall (ISAKMP).
Si tu n'utilises pas de firewall (inconscient), je sais pas...
A part ça cette question serait plus à sa place sur "Software & Réseaux"
Marsh Posté le 12-08-2004 à 18:20:50
OK, merci
justement j'ai ouvert les firewalls des 2 côtés et ça ne change rien
C'est peut-être une déconnection automatique par manque de débit Je vais tenter d'envoyer un gros fichier, pour voir, si ça déconnecte après 3min
Marsh Posté le 12-08-2004 à 18:42:51
Hé hé
un gros fichier "neutralise" la déconnection...
Est-ce que des "ping" ça génère du trafic? Si oui, j'ai peut-être intérêt à installer un soft qui "pingue" toutes les minutes
Marsh Posté le 12-08-2004 à 20:54:36
Si ton vpn "part" du w2k, tu peux regler le temps de deconnexion si non activite, sinon... ? Voir les logs sur le w2k ca peut aider
Marsh Posté le 13-08-2004 à 09:35:21
OK!!! Ca marche!
Soluce:
Mettre à jour windows, via la MAJ standard de XP (icône windows update), sur le client et le serveur.
Un autre souci en cours de résolution:
J'utilise le client NO-IP pour "suivre" l'adresse dynamique du server sur le net: déconnections aussi. J'ai donc rentré l'adresse IP du serveur directement dans le client: plus aucun problème.
Si on a une adresse IP fixe, aucun problème. Sinon, comme moi (wanadoo en IP mouvante), j'ai installé ADSL AUTOCONNECT sur le serveur. Ce soft a une propriété intéressante: à chaque déconnection, en plus de reconnecter, il peut envoyer par email la NOUVELLE adresse IP de la connection.
Reste plus qu'à la rentrer sur le client et ça marche
Je vais quand même essayer de trouver un autre service DNS pour automatiser tout ça...
Marsh Posté le 08-03-2004 à 20:41:29
Je possède une connexion VPN, j'arrive à me connecter correctement, mais après quelque minutes, elle se déconnecte toute seule, elle racroche en d'autres termes.
Est-ce que quelqu'un connaitrait le problème ou l'a déja eu ?
Pour info, je suis sur WinXP Pro, je passe par un serveur Win2k qui est installé à la maison et j'utilise une connexion par câble.
(faut-il d'autre info ?)
Voila, je remerci d'avance pour les réponses.
Message édité par kodar le 08-03-2004 à 20:42:08
