probleme controleur de bus sm et peripherique usb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2004 à 11:21:35
Je suis pour une explcation de :"Qu'est ce qu'un bus SM?" aussi ... thx !
Marsh Posté le 02-08-2004 à 11:24:17
Si seulement je le savais
En plus, je viens de terminer le test antivirus (comme ça, au cas où), et il n'y a rien, aucun virus, aucune intrusion détectée par le firewall, tout a l'air normal
Mais ceci dit, je suis presque sûre que c'est à cause de ces deux pilotes là que mon pc met des heures à démarrer ou ne démarre pas du tout...
A+
Marsh Posté le 02-08-2004 à 14:42:41
Up encore, c'est vraiment un gros problème, soyez cool, répondez s'il-vous-plaît!!!!!
Marsh Posté le 02-08-2004 à 14:48:07
perso j'avais ce probleme et je l'ai encore, mais ca ne m'empeche pas de me servir de mes periphériques USB, mais il me semble que c'est lié aux drivers USB2 non installés, à verifier donc!
Marsh Posté le 02-08-2004 à 14:52:10
pour le periphérique UB, t'as pas un lecteur de carte mémoire installé en facade, c'est de l'USB interne, donc ca peut etre ca.
le bus SM, c'est le bus utilisé pour récupérer les infos bios, temperature, etc. (je crois).
maintenant, que ca marche pas me laisse dubitatif.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 15:05:10
je viens de verifier, "l'erreur" bus sm ( avec le point d'excalmation en jaune) , disparait apres install des pilotes usb2...
Marsh Posté le 02-08-2004 à 17:49:15
Et où puis-je les trouver ces pilotes, s'il-vous-plaît? N'il y aurait-il pas un site où ça se trouve? Merci d'avance
Car là, j'ai peur d'éteindre le pc :-/
Marsh Posté le 02-08-2004 à 20:25:30
je suis étonné que le fait d'avoir bus sm non installé te fasse autant de misere, pour les drivers refere toi au modele de ta carte mère
Marsh Posté le 02-08-2004 à 22:11:20
Le "periphérique de stockage de masse usb", ça correspond à quelque chose dans ta config ? Un disque externe, une clef ?
Il m'arrive d'avoir des ecrans noir au démarrage sur certaines configs si je laisse mon disque usb connecté au démarrage.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 23:57:15
Non, ça ne correspond à rien du tout, je n'ai aucun périphérique usb branché sur ce pc.
Quant à la carte mère, je ne connais pas son modèle, je ne connais que le chipset. Je reposte ce que me dit AIDA 32:
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4E, 3000 MHz (3.75 x 800)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère SiS 648FX
Mémoire système 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Medallion (03/22/04)
Marsh Posté le 03-08-2004 à 09:35:47
s'il-vous-plaît, vous n'auriez pas un lien pour ces fameux drivers usb2??????
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-08-2004 à 16:57:55
la marque et le model de ton pc
Marsh Posté le 21-08-2004 à 14:04:03
J'aimerais savoir comment savoir si les ports usb marchent correctement, connectique, alimentations etc.
meme s'il me semble que mes ports usb marchent correctement, je reste sur le doute, car dans la liste des peripheriques quand je vais sur les propriétés de chaque controleur de bus usb, j'ai 4 concentrateur de USB racine et 4 controleur d'hote PCI vers USB stantard universel, Ca me marque dans l'alimentation 0 Amperes ! ( est ce normal ? )
j'ai installé des drivers usb 2.0 depuis le cd de ma carte mère, ca m'a installé en + des controleurs USB ( cette fois en anglais ): intel Usb enhanced host controller et USB 2.0 root hub device.
Ca vous semble normal tout ça ?
Marsh Posté le 21-08-2004 à 21:13:47
je viens de faire une reinstal de et j'ai toujours : bus sm "non installé", toutefois ca ne pose aucuns probleme, les ports usb2 sont bien en usb2 et tout fonctionne comme il faut!
donc pas de soucis!
Marsh Posté le 02-08-2004 à 11:13:04
Cela fait bientôt deux semaines que j'ai acheté ce pc, dont le résumé est à la fin de mon message, fait avec AIDA.
J'ai de gros problèmes avec ce pc. J'ai un réseau local chez moi, pour le partage de la connexion internet essentiellement. Mon pc fonctionne donc 24h/24, pour les téléchargements, d'une part, et pour laisser à l'autre ordinateur la possibilité de se connecter à n'importe quel moment, d'autre part. Jusque là, tout va bien.
Mais seulement, voilà: au bout de 3-4 jours sans l'éteindre, lorsque je décide de le redémarrer, il bloque sur l'écran qui s'affiche au démarrage (vous savez, soit "packard bell", soit je sais pas quoi encore; chez moi c'est "legend" ) . Et j'ai beau appuyer sur escape ou f2 ou f8 ou f11, ça ne ait aucun effet. Il reste ainsi bloqué pendant 5-10 minutes, si j'ai de la chance, sinon, ça bouge pas du tout. Et si, par miracle, j'arrive à le démarrer, en allant dans le gestionnaire de périphériques, je découvre que j'ai un périphérique qui n'a pas démarré: c'est le périphérique de stockage de masse usb.
La première fois que j'ai eu ce problème, j'avais aussi le contrôleur de bus SM qui était défaillant. J'ai corrigé le problème en faisant une restauration avec le programme du fabriquant.
Ainsi, ça a fonctionné pendant une semaine, et maintenant, ça recommence à déconner. J'avais juste décidé de redémarrer le pc. Et après 20 minutes de sueurs froides, j'ai réussi à lé démarrer et je découvre ce problème dans le gestionnaire de périphériques.
En résumé donc, il ne me reconnaît pas les périphériques suivants:
- Controleur de bus SM (kesako???)
- Périphérique de stockage de masse USB (sachant que je n'ai RIEN du tout qui soit branché en USB)
J'ai essayé de désinstaller et de réinstaller, mais jamais rien n'est trouvé.
En prime, le "controleur de bus SM" est venu se rajouter lorsque j'ai tenté par deux fois de réinstaller le "périphérique de stockage de masse", avant ça il "marchait".
Aidez-moi, je suis désespérée, j'ai tout mon travail sur ce pc et j'ai besoin de savoir quoi faire, où trouver ce pilote et puis, surtout savoir à quoi ça correspond, le périphérique de stockage de masse usb???? Ce n'est pas le DD, alors c'est quoi?
Merci beaucoup de m'avoir lu
A+
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
Carte mère:
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5700LE (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5700LE
Moniteur Iiyama Vision Master Pro 410 A702HT
Multimédia:
Carte audio SiS 7012 Audio Device
Stockage:
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST3200021A
Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-1300A (DVD+RW:4x/2.4x, DVD-RW:4x/2x, DVD-ROM:12x, CD:16x/10x/40x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique JLMS XJ-HD166S (16x/48x DVD-ROM)
Partitions:
C: (NTFS) 186675 Mo (162084 Mo libre)
Périphériques:
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Taille 64 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles BBS
Standards respectés DMI, ACPI
Possibilités d'expansion AGP, USB
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 4000 MHz
Vitesse d'horloge courante 3000 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.3 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 478
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
edit du topic : tout le monde ne trouve pas forcément que ton "enooooooorme" problème est si tragique.
Message édité par altariel le 02-08-2004 à 23:01:33
