Problème ARCTIC COOLING SILENT rev 2 TC
Problème ARCTIC COOLING SILENT rev 2 TC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2004 à 01:04:07
Je viens de changer de ventirad sur mon Athlon 2000+ car surchauffe. Suite à de nombreux commentaires positifs sur l'ARCTIC COOLING SILENT rev 2 TC je me suis empréssé d'en faire l'acquisition.
Résultat: SpeedFan m'indique une T° au repos de 57°C et ma carte mère 70°C, dès que je lance un jeux le PC freeze au bout de qques minutes, comme avant. J'ai pourtant rajouté un ventil de 8cm en extraction au cul du boitier mais rien y fait.
Comment faire pour baisser la T° de mon Athlon?
Quelqu'un peut il m'aider
Merci d'avance
Marsh Posté le 29-06-2004 à 01:07:17
si ton 2000+ est bien comme je le pense un 0.18µ c'est clair que ça chauffe dur comme processeur, mais un arctic cooling ça devrait suffir tout de même...
es-tu sûr du montage de ton ventirad? la pate thermique par exemple ni trop ni pas assez ?
Marsh Posté le 29-06-2004 à 22:24:45
Yes, j'ai refais le montage 3 fois, avec pate thermique livrée avec le ventirad, puis j'ai changé pour de la Arctic Silver 3. J'ai mis une fine couche étalée avec une CB pour bien uniformiser. Mon proce est à 57°C avec SpeedFan, mais mon bios me dit qu'il est à 69°C. et dès que je lance Un jeu je freeze en qques minutes  :(  :??:  :??:  :??:
Marsh Posté le 29-06-2004 à 22:27:51
J'ai le même rad et un Athlon 1.4Ghz thunderbird ceux qui chauffe le plus et je suis à 61°C en idle et max 66 en full étant donnée que le ventilo est thermoréguler.
Ton ventilo tourne à combien? Car la sonde qui régule la vitesse du ventilo est sur le rad et si le rad est mal monté et donc indique la mauvaise température, le ventilo ne tourne pas assez vite.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 22:40:34
je suis à 2800 trs ce qui est normal je crois pour ce ventirad...
Marsh Posté le 29-06-2004 à 22:41:43
et sinon tu freeze dans les jeux, mais qu'en est-il des applications qui font chauffer le proc ?
genre occt ou prime 95, est-ce que ça freeze aussi ?
pcq mine de rien des freeze dans les jeux ça peut aussi venir de la carte graphique, donc il faut s'assurer que c'est bien le proc qui est en cause
Marsh Posté le 29-06-2004 à 22:41:51
2800 c'est le maximum, c'est louche tous ça. C'est quoi ta température boitier?
Marsh Posté le 29-06-2004 à 22:59:04
36°c
