Problème r5 2600x et Corsair h100i. help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2019 à 20:10:36
Il y a l’air d’y avoir un problème avec le branchement usb de ton h100i et ptet vis a vis de ta cm.
Je pense au problème du h100i parce que on ne voit pas la vitesse de la pompe ou son encart tout court.
L’erreur de runtime c++ peut être lié a ton h100i(driver et log)
Et un problème de reglage ou de bios sur ta cm.
Du coups commence ptet par reset le cmos et verifiez ton installation, puis fait des maj bios et logiciel corsair.
Marsh Posté le 18-03-2019 à 10:35:14
Plusieurs chose concernant tes problèmes de déconnection :
1) Corsair Link n'est plus mis à jour depuis presque 1 ans, le logiciel actuelle est iCUE
2) Le problème de déconnexion/reconnexion est du à un conflit avec un autre logiciel.
Logiquement, celui-ci devrai être résolue lors de la prochaine mise à jour d'iCUE.
La raison : Certain logiciel ping a de nombreuse reprise fortement le contrôleur USB ce qui crée des interférences entre le contrôleur et le logiciel Corsair
Brice.
Marsh Posté le 11-04-2019 à 01:59:25
| Corsair_France a écrit : Bonjour, |
Merci pour votre réponse, malheureusement toujours le même problème.
J'ai peur qu'a terme mon h100i ne fonctionne plus du tout voir générer d'autre problème.
Je suis désarmé face à ce problème...
La je viens d'avoir 5 déconnexion en moins de 2 secondes, rester stable 5 mins et recommencer... c'est vraiment pas logique.
Si la seul alternative est d'attendre les prochaines mise à jour... c'est souvent ce que l'on vois sur des forum... attendre la mise à jour sur des post qui date d'un an ou plus.
Je suis pas très optimiste...
Si j'arrive pas à résoudre ce problème, je vais devoir me le faire rembourser et changer de matériel.
Je vais voir sur d'autre forum si quelqu'un peu m'aider.
Merci.
Marsh Posté le 11-04-2019 à 09:23:54
Il n'y a pas que ton watercooling qui déconne.. le premier truc qui m'a sauté aux yeux c'est ton vcore de 1,41v...et ta temp au repos de 44°..
Ton bios est réglé par défaut? non parce qu'il y a clairement un soucis.
Je ne suis pas un spécialiste ryzen mais 1,4v ça me semble vraiment beaucoup @stock... bug de la lecture vcore?
Marsh Posté le 11-04-2019 à 10:39:32
| Skaven_80 a écrit : |
Pour le souci de déconnexion, le mode LED fix suffit pour éviter que ça arrive.
Pour la question de mise à jour, celle-ci est prise très sérieusement, mais ne devrai pas arriver avant la version 3.15 si l'actuel correction en test est validé.
Marsh Posté le 11-04-2019 à 22:21:58
| zouaf a écrit : Il n'y a pas que ton watercooling qui déconne.. le premier truc qui m'a sauté aux yeux c'est ton vcore de 1,41v...et ta temp au repos de 44°.. |
Oui le bios est par défault enfin sans doute vue que je n'y ai pas touché, j'ai juste vérifié les profils xmp.
3 logiciel différent indique le même vcore... je pense pas à un bug, il est en turbo boost constant apparemment...
Je suis pas le seul dans ce cas, les R5 2600x ont souvent de grande différence à la sorti d'usine, AMD à parier sur des vcore plus haut pour combler ces différences de fréquence.
Certain ont de fréquence basse @stock d'autre haute d'après ce que j'ai compris. Apparemment on peu optimisé en mode manuelle mais ça marche pas toujours.
Je trouve quand même très étrange... et je sais pas trop quoi faire du coup.
Une fréquence de 1500 mhz au repos pour de la ram 3000 mhz c'est normal ?
Marsh Posté le 11-04-2019 à 22:37:23
| Corsair_France a écrit : |
Ah daccord la mise à jour n'est pas sorti, ça me laisse un petit espoir.
Le mod LED fix est activable via ICUE ?
Merci !
Marsh Posté le 12-04-2019 à 01:00:07
| Citation : Une fréquence de 1500 mhz au repos pour de la ram 3000 mhz c'est normal ? |
oui, faut toujours multiplier le nombre par deux. Donc 2x1500 = 3000
si je dis pas de connerie ca vient du nom, DDR = Double Data Rate, et du coup y'a un rapport 1:2
Marsh Posté le 12-04-2019 à 10:19:08
Le plus simple sans modifier tes paramètres c'est d'utiliser le mode éclairage instantané
Marsh Posté le 12-04-2019 à 17:22:59
kabyll a écrit :
Oui, fréquence montante et descendante simultanément, une fois additionné donne la fréquence marketing ![]()
Marsh Posté le 12-04-2019 à 20:29:03
kabyll a écrit :
Maintenant que tu me le dit, en effet j'avais lu ça quelque part.
Merci.
Marsh Posté le 12-04-2019 à 20:30:51
Je l'ai activé, ça à l'air de fonctionner.
Merci !
Marsh Posté le 13-03-2019 à 19:56:15
Bonsoir,
J'ai récemment fait monter une config via Topachat, tout marche bien mais j'ai quand même 2 choses qui me semble bien étrange.
J'ai peu de connaissance dans le domaine alors je me tourne vers vous.
1. Mon processeur le R5 2600x semble tourné aux maximum même avec 1 ou 2 % d'utilisation (voir screen plus bas) soit 4215mhz et une tension qui me semble pas normal vcore de 1.4 !
2. Mon watercooling le Corsair H100i pro RGB plat. lui vient parfois de se déconnecter et de se reconnecter en 1 ou 2 seconde.
Il le fait systématiquement au redémarrage de windows une fois arrivé sur le bureau. Il se deco/reco 3/4 fois avant de rester stable.
Il se déco/reco souvent quand je branche un nouveau périphérique type USB mais pas toujours.
Il se déco/reco aussi de manière aléatoire mais bien plus rarement, je peu utilisé des heures l'ordinateur sans déco/reco du h100i et tout d'un coup il va recommencer.
Voici ce que j'ai pue relevé via HWINFO et Corsair link (qui semble bien bugger).
Enfin voila je trouve ça plutôt étonnant à moins que je me trompe, si jamais vous pouvez m'éclairer sur ces sujets, ça serai top !
Nhésitez pas si vous avez besoin de plus de précision.
ps: J'ai 2 messages d'erreur runtime C++ au moment d'arriver sur windows au redémarage.
Merci.
