[RESOLU]Problème (couleur/rafraichissement?) avec SLI de 8800 Ultra
Problème (couleur/rafraichissement?) avec SLI de 8800 Ultra [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2008 à 23:18:22
je vous soumets un problème que je viens de rencontrer : je viens d'installer une deuxième 8800 ultra sur mon pc (carte mère n680i SLI), et je pense avoir reconnecté tous les câbles d'alimentation et enclenché correctement tous les composants.
J'ai "enclenché" la prise en charge du SLI sous windows en passant par le Panneau de configuration Nvidia.
Je lance Crysis qui sélectionne automatiquement toutes les options graphiques au maximum, puis je lance une partie.
Resultat : Le gain en fps est immediatement saisissant, mais je constate un problème très visible avec les couleurs, comme si elles étaient baveuses, saturées. De plus, l'image donne l'impression de sauter un peu, comme s'il y avait un problème de rafraichissement.
Je ne sais pas vraiment par où commencer pour essayer de régler le problème. Avez vous une idée?
Merci d'avance!
Message édité par ifrael le 24-07-2008 à 11:46:48
Marsh Posté le 23-07-2008 à 00:50:48
Active le SyncV, cela bloquera le fps a la fréquence de refraichissement pour éviter les saccades.
Marsh Posté le 23-07-2008 à 09:59:04
Merci pour ta réponse!
Pour la VSync, tu me propose de l'activer au niveau du jeu? Si c'est le cas, c'était fait, mais ca n'a rien corrigé.
J'avais oublié d'ajouter que j'ai testé sous d'autres jeux, et que ca me fait la même chose : enorme gain de FPS (spectaculaire, même), mais même probleme de scintillement tres visible, et de rendu bizarre des couleurs (comme si un jeu en 6 millions de couleurs s'affichait en mode 356 couleurs... enfin pas tout a fait, mais ca donne cette impression).
Est-ce qu'il faudrait que je change le "pont" entre les deux cartes de place? (parce qu'en haut de chaque carte, il y a deux emplacement possibles pour ce petit "pont" ). Est-ce qu'il faut que je switche les cartes entre elles, pour voir? est-ce une question de courant insuffisant pour la deuxieme carte? (ce qui m'étonnerait, les 2 cartes sont alimentés par 2 broches chacune, et mon alim est une 800 watt, ce qui est normalement amplement suffisant).. est-ce une question de réglage au niveau du BIOS? au niveau de Windows? Ai-je mal installé les pilotes? ou mal configuré les pilotes?
no fucking clue...
Marsh Posté le 23-07-2008 à 12:57:41
Cherche le Vsync au niveau des pilotes, puis active-la, si ça fait la même chose, c'est un problème matériel.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 11:45:51
Ca y est, j'ai résolu le problème. En fait, j'avais mal placé le pont entre les deux cartes SLI (soit pas assez bien enfoncé, soit pas mis sur la bonne broche). Je l'ai replacé sur les broches de la droite, j'ai enfoncé à fond, j'ai relancé la machine et le SLI fonctionnait parfaitement... Et d'ailleurs, ca dépote!!!!
Cela dit, merci beaucoup pour ta réponse!
Message édité par ifrael le 24-07-2008 à 11:47:20
