probleme mon pc se coupe sans prevenir
probleme mon pc se coupe sans prevenir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2007 à 20:01:30
bonjour
depuis plusieurs jours mon pc se coupe tout seul .
je demarre windows xp famille normalement puis au bout d'un temps le pc s'éteind sans aucune raison (le temps varie,ça peut etre une heure comme au bout d'une journée ,rien de bien logique )
par contre quand je demarre en mode sans echec avec prise en charge du reseau tout marche niquel
j'ai changer mon disque dure en me disant que c'était peu etre un virus ça n'a rien changer,j'ai formaté (restauration du systeme HP car mon pc dispose d'un systeme de restauration d' une partition cadenassé)
toujours le meme probleme,j'ai désinstallé les pilotes de ma carte graphique car ce n'est pas celle d'origine
ça n'a rien changé
mon pc est un HP procésseur 1800mhz
disk dure 40 go j'ai remis celui d'origine
ram 768
carte graphique ati 9200 256 mo (la carte graphique a été changé il y a 1 an par un professionnel)
alimentation d'origine (je ne sais pas la puissance désolé)
carte son intégré dans la carte mere
aucuns autres élément n'est installé sur mon pc
merci de votre aide si vous avez une solution a mon probleme
Marsh Posté le 19-02-2007 à 20:33:46
ouvre le PC et depoussiere les ventilos
Marsh Posté le 19-02-2007 à 21:03:53
Teste d'abord les barettes avec memtest
Marsh Posté le 19-02-2007 à 21:25:21
9 chances sur 10 pour que ce soit un problème d'alim.
Message édité par plifplouf le 19-02-2007 à 21:25:32
Marsh Posté le 19-02-2007 à 22:58:15
+1
-=* Take care and enjoy *=- The HarFanG rule ! /// Mon FeedBack /// Guild Wars : Miss HarFanG
Marsh Posté le 20-02-2007 à 09:03:20
j'ai déjà dépoussiere les ventilos
mais c'est vrais que mon alim est super poussiereux
j'ai 4 chats et 2 chiens chez moi donc vive les poils  :D
par contre je me demande pour quoi ça ce couperai quand je démarre en mode normal et que ça ne ce coupe pas en mode sans échec ?
Marsh Posté le 20-02-2007 à 11:18:31
Vraisemblablement parce qu'en mode sans echec windows n'accede pas tout le hardware de la machine => d'où une consommation électrique à la baisse.
C'est l'explication la plus logique qui me vienne :D
Marsh Posté le 20-02-2007 à 12:20:05
donc ca serait une insuffisance de l'alimentation ? :heink:
as tu ajoute quelque chose recement dans ton PC ?
Marsh Posté le 20-02-2007 à 13:33:54
non j'ai abselument rien ajouter même pas une cles usb lol
c'est pour ça que je ne comprend pas d'où vien la panne
pour moi la panne peut venir de deux choses soi la carte graphique soi l'alimentation
mais comment détecté la panne
 merci d'avoir pris le temps de me repondre c'est sympas de votre part
Marsh Posté le 20-02-2007 à 14:00:30
Essaye avec une autre alim.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 21:56:42
je peu tester même si l'alim est moins puissante?
car je doit avoir une autre alim sur un vieux pc mais je ne suis même pas sur quelle va dessus
Marsh Posté le 21-02-2007 à 03:30:14
Si elle est moins puissante, alors ca servira à rien d'essayer.
Regarde plutot si tu as pas moyen de debrancher temporairement quelques trucs, genre lecteurs-graveurs par exemple et re teste.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 14:09:38
donc j'ai suivi tes conseil
j'ai debrancher le lecteur dvd le graveur et le lecteur disquette
mais hélas ça n'a rien changer ça redémarre au bout de 5 minutes
Marsh Posté le 21-02-2007 à 14:24:44
bon bas la je penche pour la carte mere HS
allez, on va encore retirer du matos: teste avec une seule barrette de RAM, puis l'autre
sinon, si tu as une autre alim', meme si elle est moins puissante, si tu ne branche pas les peripheriques, que tu ne connecte que l'essentiel: carte mere et peut etre carte graphique si necessaire
si c'est une alim' de plus de 250W, ca devrait au moins s'allumer
et si ca redemarre a ce moment la, c'est sur que c'est la carte mere qui est en cause
sinon, c'est bien l'alimentation
Marsh Posté le 21-02-2007 à 14:39:26
Enlever la poussiere
Remettre de la pâte thermique correctement sur le processeur
Nettoyer tous les ventilateurs (enlever la poussiere et facilité la rotation des ventilo en mettant de la vaseline à composants dans les roulements - sur le coté des ventilo)
Dès que le pc plante, rebooter et aller dans le biosp our voir la temp du proc.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 11:37:30
bonjour je ve vai tester l'autre alim cette aprem
je vous tien au courant
sinon pour la température je ne peu pas voir a partir du bios j'ai remarqué que depuis quel que mois sur la page du bios il me demande un mots de passe pourtant je n'ai pas rentré de mots de passe pour mon bios c'est alusinent
au pire je ramene mon pc en réparation semaine prochaine
Marsh Posté le 22-02-2007 à 14:22:36
alors je vien de changer l'alimentation de mon pc avec celle du pc de ma femme qui a un pc
1400mhz
disk dure 40
256 de ram
et juste un lecteur cd
carte graphique ati 9250 256mo(qui est le même model que ma carte mais en version corrigé)
donc en conclusion mon pc a l'air de fonctionner nikel et celuis de ma femme aussi
pour vu que ça dure
je pense que ça venais bien de l'alim et vu que le pc de ma femme est un peu moin puissant mon alim un peu faiblard lui suffie.
en tout cas je vous remercie tous de m'avoir fillai un coup de mains
et je suis bien content de voir que ça ne vienne pas de ma carte mere  ouff
