[Problème]Mon PC crash mais tourne encore
Mon PC crash mais tourne encore [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2013 à 00:04:43
Bonsoir,
Mon PC à des problèmes depuis que je l'ai acheté en Juillet 2013:
-i5 4670K 3.4 Ghz
-MSI Z87-G43
-Corsair Vengeance Pro 1600 Mhz 2x4 Go
-CM Hyper 412 Slim ----> Antec Kühler 620 Push/Pull
-MSI 7950 (Elle a grillé après avoir monté le nouveau Water-Cooling) ------> Asus GTX 770
-Zalman Z11+
-Seagate Barracuda 2 To
-Samsung 840 pro 128 Go
Voilà mes 2 problèmes:
-Des fois (j'ai remarqué que c'était souvent après avoir arrêté un jeu), le son windows se fige, et mes 2 écrans n'affichent plus rien, mais le plus étonnant est que les ventilos, LED, etc... continue à tourner. Dans ce cas, appuyer sur le bouton reset ou Power ne fait rien, donc je suis obliger de couper la multiprise. Mais après l'avoir rebranché, quand j'appuie sur le bouton power, il n'y a rien, il ne s'allume pas. Je dois attendre 5 min et il se rallume tout seul.
-Mon 2ième problème est que des fois, je l'éteint proprement depuis Windows, donc il se ferme, il n'y a plus de signal sur l'écran, voilà, mais les ventilos et les LEDs continue encore de tourner.
Voilà, ces problèmes commencent vraiment à m'énerver car ils sont de plus en plus fréquent.
Merci de m'avoir lu et à bientôt ;)
Marsh Posté le 28-12-2013 à 00:07:08
tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 28-12-2013 à 00:49:24
Une corsair TX650W
Marsh Posté le 28-12-2013 à 08:06:55
Actives la synchronisation verticale dans les paramètres globaux du panneau de configuration Nvidia.
Marsh Posté le 28-12-2013 à 08:09:36
En quoi la Vsync serait responsable de son problème :??:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-12-2013 à 09:39:41
Je vais essayer mais comme artouillasse, je vois pas la rapport avec mon problème.
Marsh Posté le 28-12-2013 à 09:47:26
Fais un test OCCT Power supply pour voir ce que donne l'alim en stress test ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-12-2013 à 09:59:52
OK j'essaye tout de suitd
Marsh Posté le 28-12-2013 à 10:17:11
ça ressemble à un pb de température.
Marsh Posté le 28-12-2013 à 10:34:30
Peut-être mais je trouve bizarre que l'ordi continue de tourner même si c'est un problème de température
Marsh Posté le 28-12-2013 à 10:39:18
Voilà les résultats du stress test de l'alim: http://imgur.com/a/IpnoM
Message édité par gregoire1274 le 28-12-2013 à 10:44:21
Marsh Posté le 28-12-2013 à 10:40:26
Pas de crash pendant le test, on peut donc éloigner l'alim de la liste des suspects.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-12-2013 à 10:41:24
Qu'est-ce que ça peut-être alors?
Marsh Posté le 28-12-2013 à 10:48:19
Peut-être une panne de la CM.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-12-2013 à 10:50:43
Nan, dites moi pas la CM
Marsh Posté le 28-12-2013 à 10:56:45
la courbe FPS du test occt psu est à 200 fps au départ puis passe à 11 fps pendant tout le test
Marsh Posté le 28-12-2013 à 11:00:17
Oui, je trouvais ça bizarre pendant le test
Marsh Posté le 28-12-2013 à 11:05:20
je vais faire un test occt psu pour voir ça.
Marsh Posté le 28-12-2013 à 11:25:54
test occt psu de 8 mn (1mn 6mn 1mn)
FPS
il semble que dès que la température dépasse les 50° la charge cg est réduite.
c'est peut être un fonctionnement normal de occt psu, j'ai rien vu dans les paramètres occt.
edit: ou plutôt il y a un créneau toute les 5 mn comme sur ton test plus long
http://i44.tinypic.com/iznr7n.jpg
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2013 à 11:48:25
Marsh Posté le 28-12-2013 à 12:11:27
:up:
Marsh Posté le 28-12-2013 à 12:18:57
essaie un Furmark sur la cg
Marsh Posté le 28-12-2013 à 12:37:55
J'ai fais un bench sur furMark et la cg dépassait pas les 75 degrés mais 1 minutes après avoir arrêté le bench, l'écran n'affiche plus de signal mais les ventilos et les LEDs continue de tourner. J'ai dut arrêté l'ordinateur avec le bouton on /off de ll'alimentation. Et là il veut plus se rallumer
Marsh Posté le 28-12-2013 à 12:43:43
Maintenant, je crois vraiment que c'est la CG qui chauffe trop, cest pratiquement sûr
Marsh Posté le 28-12-2013 à 13:28:22
Parce qu'en installant la même carte, j'ai eu le même problème. Et c'est en activant Vsync que ca la résolu  :)  ! Maintenant, pourquoi ? Ca, j'en sais rien  :??:
Marsh Posté le 28-12-2013 à 13:48:11
Et comment on fait?
Marsh Posté le 28-12-2013 à 14:51:45
@Bee274 : en effet c'est très étrange, une carte venue de l'espace sans doute ^^
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-12-2013 à 14:52:36
Et donc comment on mets le Vsync
Marsh Posté le 28-12-2013 à 17:15:43
Marsh Posté le 28-12-2013 à 18:28:27
Marsh Posté le 18-01-2014 à 20:07:58
Marsh Posté le 19-01-2014 à 16:24:06
:up: , J'ai vu quand ce problème est apparut, que quand j'ai dut couper la multiprise et la remettre, j'ai regarder dans le PC, les deux LEDs d'alimentation de la CG était éteinte alors que le PC était sous tensions. Ca peux donc être l'alim?
Marsh Posté le 26-01-2014 à 13:35:55
Marsh Posté le 01-02-2014 à 12:43:03
Marsh Posté le 03-04-2014 à 20:12:35
