Gros probleme de reboot sur crysis uniquement
Gros probleme de reboot sur crysis uniquement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2010 à 21:04:43
Depuis que je suis sous seven, j'ai des reboots tres aleatoire soit au demarrage ( juste avant le menu ), soit lors de la fermeture ( dès que je clique sur quitter sur le menu ) de crysis. Les autres jeux ne posent aucun soucis. D'ailleurs crysis marche tres bien en plein jeux !
Quand ça reboot, le fichier game.txt s'arrete juste avant ça :
[Error] <Flash> Error: CallMethod - 'gotoAndStop' on invalid object. [Libs/UI/Menus_StartMenu.gfx]
Preuve que c'est bien au niveau du menu que le pb se pose.
Mon pc :
Q9550 stock
8 Go de ram PC 6400
GTX 280 stock
2 raptor 150 Go / 1 caviar black 750 Go
Merci de m'aider
Message édité par tenseur1 le 29-08-2010 à 21:25:00
Marsh Posté le 29-08-2010 à 22:59:07
Pas d'idée ?
Marsh Posté le 30-08-2010 à 04:39:51
Problème de mémoire peut être ?
Avant d'être sous Seven, tu n'avais ces problèmes ? Le matériel était-il identique ? (je pense notamment à la mémoire vive)
Message édité par lauleg le 30-08-2010 à 07:14:39
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 30-08-2010 à 06:41:46
c'est quoi l'alim ?
ta pas trop overcloker ?
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 30-08-2010 à 11:37:55
Avant d'être sous seven, j'avais exactement la même config, et j'avais pas de soucis sur crysis. La memoire vive n'as pas changé et elle est refroidi par un ventilo.
Depuis que je suis sous seven ( depuis 1 an ), j'ai que des drivers Nvidia avec probleme d'etat 0 ( couleur d'apres Nvidia ) , soit au niveau du driver nvidia, soit au niveau de la stéréoscopie. Là avec le driver actuel ( 197.45 WHQL ) c'est au niveau de la stéréoscopie que ça se passe. Je l'ai desactivé, mais ça change pas bcp, quoique les reboots sont moins frequents. Le probleme est tres aleatoire, il se fait 1 fois sur 10 environ sur crysis. J'ai testé avec ton les drivers ( sauf les 2**) , c'est pareil, rien à faire.
J'avais completement arreter crysis depuis 4 mois. J'ai fais pleins d'autres jeux ( bc2, mafia 2, borderlands, fear 2, bioshock, dirt 2, arma 2, far cry 2, GTA 4, .... ) et j'ai eu aucun pb. Et hier je rejoue à crysis ... au bout du 5eme demarrage de crysis, ... juste avant le menu, reboot sauvage.
Je me demande pq crysis est le seul jeux à reboot , et le plus curieux c'est qu'il arrive à rebooter quand j'appuye sur le bouton quitter du menu crysis ( et c'est directement quand je le fais )
Le jeux crysis a été acheté et patché en 1.2. A l'epoque j'avais déjà reinstallé crysis, mais ça n'avais rien changé.
Mon clavier c'est le G15/G9 de logitech
L'alimentation c'est une be quiet 850W
Message édité par tenseur1 le 30-08-2010 à 11:48:20
