Problème écran qui se décale (divise)
Problème écran qui se décale (divise) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2011 à 20:38:28
J'ai acheté un PC tout fait sur matériel.net
J'ai eu des souci dès la première semaine d'utilisation, j'ai renvoyé le pc à mes frais ... 30 euros ...
Le problème était situé apparemment au niveau de la ram qui a été changé.
Depuis la réception de ce PC "fonctionnel" un nouveau problème se pose :
Mon écran se divise en 2 ou plutôt il se décale comme vous pouvez le voir sur les photos.
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] n2bis.jpg/
J’envoie des mails depuis une semaine à matériel.net pas de réponse même avec photo à l'appui. Que faire ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 19-09-2011 à 21:05:34
jamais eu ce probleme
ton ecran n'a pas une option de recadrage automatique ?
Marsh Posté le 19-09-2011 à 21:11:58
Je ne sais pas trop ou chercher pour trouver cela s'il existe (je suis sous window 7)
Marsh Posté le 19-09-2011 à 21:28:43
c'est avec les touches sur ton écran tu doit avoir une option du style "auto image adjust" sinon regarde la référence de ton écran pour qu'on consulte le manuel
Marsh Posté le 20-09-2011 à 06:12:40
Votre config c'est quoi ?
j'ai exactement le même problème et je n'ai pas réussi à savoir exactement d'où cela vient.
ma config :
Q6600
2x2go gskill
CG ATI 6850.
écran Samsung 204B
Comme j'ai deux pc j'ai inversé mes deux cartes graphiques, l'une c'est une HD4670 , l'autre la HD6850.
Depuis je n'ai plus ce décalage. Par contre sous Firefox j'ai un écran bleu (mais pas celui de windows) et le disque dur s'arrète de fonctionner. (Who crashed signale un problème avec le driver Direct X)
D'après mes essais je penche pour un problème lié à l'accélération matériel car cela n'arrive que lors de la lecture de vidéo ou sur le net puisque les navigateurs se servent de l'accélération.
J'ai viré le plugin Firefox de VLC et l'inversion de cartes graphiques semble avoir réglé le problème de décalage d'écran.
De plus sous Furmark cela plantait au bout de deux secondes mais après avoir inversé les CG, cela ne plante plus et les CG marchent parfaitement.
Donc plutôt une corruption des drivers ATI mais plusieurs réinstallations n'ont rien changé.
Je tourne sous XP ou Seven et c'est beaucoup plus sous Seven que cela se produisait.
Sinon je ne savais pas que Matériel.net ne prenait pas à sa charge les frais de retour une fois le RMA accepté. Cela ote tout intérêt à leur acheter des configs montées.
Message édité par chermositto le 20-09-2011 à 06:19:40
Marsh Posté le 20-09-2011 à 12:07:52
Ma config donc :
alim : Antec hcg - 400w
proc : intel core i3 560
cg: hd 6870
ram : g. Skill Kit Extreme3 2*2 Go PC10600 Ripjaws CAS 9
cm : Asus p7p55d
L'idée c'est que ce bug écran se fait en jeu pour ma part.
Au départ cela était au bout de 2-3 heures de jeux puis au bout de 5 min constamment.
J'ai alors bougé la ram cad changé de port les 2 barrettes : des changements d'humeur se sont fait ressentir.
Parfois bug direct, parfois cela tenait plus longtemps.
Au final j'ai laissé sur les 2 ports où cela tenait le plus et les bugs arrivent aléatoirement, parfois 5 min parfois 2h de jeux durant.
So ?
Marsh Posté le 20-09-2011 à 12:56:15
t'as essayer de désinstaller proprement et de remettre le pilote de ta cg.
j' y crois pas trop mais cela ne coute rien d'essayer
Marsh Posté le 21-09-2011 à 06:22:20
J'ai essayé de relacher les timings mémoires , augmenter leur tension, cela semblait aller mieux puis cela replantait.
j'ai des Gskill aussi.
Depuis les cayalyst 11.5, je crois, j'ai un problème avec l'identification EDID de mon écran par le catalyst sur ma HD6850 sous XP ou Seven. Je suis obligé de la désactiver sinon tout ce qui est blanc devient ultra jaune.
Et depuis les 11.5, ATI n'a rien corrigé. Alors que le EDID fonctionne bien avec ma HD4670.
Message édité par chermositto le 21-09-2011 à 06:22:44
Marsh Posté le 23-09-2011 à 10:10:35
Le problème est toujours là.
J'ai trouvé une "combine" pour éviter de reboot pc.
--> Utiliser Switch Display me permettant de revenir à un écran = le problème disparait, je reviens à 2 écrans (puisque je suis sur 2 écrans), je peux ensuite continuer normalement.
C'est juste chiant en fait, donc si vous avez des idées ! Je suis preneur.
Message édité par Lower le 23-09-2011 à 10:10:59
Marsh Posté le 23-09-2011 à 11:16:06
ta essayé l'auto image adjust ou toujorus pas ?
Marsh Posté le 23-09-2011 à 12:33:31
dans l'icone ati du bas a droite t'as pas cocher extented desktop par hazard
Marsh Posté le 23-09-2011 à 20:08:08
J'ai pas trouvé d'auto image adjust
Extented desktop n'est pas cochable.
Quand je clique dessus rien ne se passe.
