Watercooling : entretien obligatoire ?
Watercooling : entretien obligatoire ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2007 à 08:39:29
Bonjour à tous
Voila j'ai lu qu'il était nécessaire d'entretenir un watercooling en faisant un nettoyage de la pompe et des tuyaux assez fréquemment. Est-ce bien la vérité ?
Merci beaucoup :jap:
Messatsu !
Marsh Posté le 06-06-2007 à 12:20:37
Ca dépend de beaucoup de choses...qualité des tuyaux, qualité et type du liquide caloporteur, type et qualité des WB...etc...impossible à dire; certains vont devoir nettoyer souvent, d'autres comme Wils, font tourner leur circuit depuis 2 ans sans nettoyage [:airforceone]
Marsh Posté le 06-06-2007 à 12:28:20
si le circuit est propre a la base et qu il n est pas ouvert sur l'extérieur normalement t as le temps de voir venir..
eau distillé + un peu de ldr et rulez j'utilise ca depuis maintenant 5 ans pas de soucis (pas 5 ans sans nettoyage hein  :D  )
ca peut facile tourner 1 ans sans soucis
Message édité par d@kn1ko le 06-06-2007 à 12:29:35
Marsh Posté le 06-06-2007 à 18:51:22
Perso, j'ai pas nettoyé mon circuit depuis 2 an et demi, pas de problème, ca circule bien.
Bon, par contre je dis pas qu'il faut pas que je nettoie, c'est en effet plus "très propre", mais ca reste tout de même bien efficace :) .
Donc de façon générale, si c'est bien monté (avec un liquide correct j'entend) et rarement ouvert, ca peut tenir un bon moment.
Quand à en mettre un sur un serveur, c'est une autre histoire :D .
Marsh Posté le 06-06-2007 à 18:58:36
SI tu utilise avec du LDR de bonne qualitée tu peux faire la vidange comme dans une voiture (jamais car tu auras changé avant ou tous les 5ans)
Marsh Posté le 06-06-2007 à 19:00:37
Bientôt 1 an pour mon ensemble lpdc, toujours comme au premier jour (eau déminéralisée + additif vert pas beau Swiftech dosé à 1/3 des recommandations).
Message édité par Gigathlon le 06-06-2007 à 19:00:58
Marsh Posté le 06-06-2007 à 19:41:31
C'est comme une voiture :) ... tu fait les niveaux de temp en temp au cas ou et ouvrir de temp en temp le capo au cas ou si une petite fuite aurai aparru ...
Si tu mé du LDR nettoyage tout les ans voir 2 ans apres si tu mé que le l'eau déminéralisé ba faut le nettoyer souvent ....
Marsh Posté le 06-06-2007 à 19:44:11
Vu que ça parl de liquide pour WC, j'en profite pour demander si il y en a parmi vous qui ont ça (ou d'une autre couleur biensûr) http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _6313.html et si vous le voulez bien me donner vos impréssions et si vous avez rajoutés de l'eau déminéralisée ou autre chose.
[Feed-back] LYNEUS (MàJ :22/10/08)
Marsh Posté le 06-06-2007 à 20:41:10
C'est un ready to go, pas de mélange surtout  :non:
La conductivité électrique est très faible (2x moins qu'un Fluid XP+).
Maintenant je n'ai pas cce liquide, je m'arreterais donc là  ;)
Marsh Posté le 06-06-2007 à 20:52:11
au passage je sais pas si vous avez remarquer, mais sur docmicro, quand on clic sur le liquide liquidok la photo c'est du feaserone, a 8.90€ le littre et le feaser one vendu sous la marque alphacool coute 2 € de plus.
et sa metonnerai pas que ce soit vrement le meme produit.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 11:23:50
Je pensais prendre le kandalf LCS de Thermaltake, que pensez vous du kit intégré ?
Messatsu !
Marsh Posté le 07-06-2007 à 11:44:11
Je sais pas ce que çà va ce qu'il y a dedans, mais perso. je préféreré me le monter moi même...
+ de qualité.
Sinon le boitier est classe et donc je pense qu'il serait trés bien pour y intégré un water cooling.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 20:20:29
ok merci :)
Messatsu !
Marsh Posté le 08-06-2007 à 13:08:57
J'ai un vieux w/c qui tourne depuis 6 ans bientôt avec circuit full cuivre et 100% LDR > pas un seul démontage et aucun souci durant ces années  :sol:
Si tu te montes un circuit de qualité, t'as de quoi voir venir je pense  :D
Marsh Posté le 08-06-2007 à 18:57:13
Ecoutez tous je voulais tous vous dire que vous êtes tous des pros de watercooling et que ça fait plaisir de parler avec des gens qui parlent le même langage que vous : c'est pas comme avec mon père qui me traite d'obsédé de ventirads ;)
Messatsu !
Marsh Posté le 09-06-2007 à 09:31:24
J'ai un soucis avec du liquide alphacool tec-protect qui me fait des cristaux bleus solides qui ont bouché mon waterblock cpu et qui obstrue les entrées de mon waterblock gpu . :fou:
Comment un liquide sensé être specialement étudié pour le watercooling peut faire une telle cochonnerie  !!  :fou:
J'ai tout vidangé et vais remettre à la place de l'eau déminéralisée + LDR  !!!
Message édité par jeanjean15 le 09-06-2007 à 14:49:44
mes_feeds
Marsh Posté le 09-06-2007 à 13:35:27
Normallement c'est le ldr bleu qui fait çà non?
Wils?
Adrenaliz?
Vous auriez pas une réponse?
Marsh Posté le 09-06-2007 à 14:47:54
Wils?
Adrenaliz?
Non , il est transparent .  Je me demande d'ou peuvent venir ces cristaux bleus .
Sinon , j'ai mis à la place un mélange 1/3-2/3 de LDR + eau demineralisée .
J'espere que le LDR protège contre l'oxydation . :??:
mes_feeds
Marsh Posté le 09-06-2007 à 14:48:45
Wils?
Adrenaliz?
Ils etaient sans doute dissous dans le liquide .
mes_feeds
Marsh Posté le 09-06-2007 à 16:37:27
Je sais pas d'ou sa peut venir, j'ai du tec protect dans mon cicruit, la seul chose qui fait c'est qu'apres 2 a 3 jour d'utilisation il ne réagi plus au UV, mais aucun cristau ou depot.
Petite question comme ca : as tu une laing + top + reservoir et le filtre bleu qui va avec ? car sa pourait etre le filtre qui se "desintegre", plein de petit bou qui se detache et qui viennent se bloquer dans les wb.
As-tu rajouter un colorant dans ton tec-protect ?
Sinon ne tinquiete pas il y a bien des anti algues, anti oxydation, anti...... qui existe dans le ldr :)
Message édité par AdrenaliZ le 09-06-2007 à 16:39:13
Marsh Posté le 09-06-2007 à 20:01:12
Merci pour ta réponse.  :jap:
Oui , j'ai une pompe laing mais la seule chose bleue que je vois , c'est le rotor de la pompe  .
Sinon je ne vois pas de filtre bleu . J'essaierai de la demonter à l'occasion pour en avoir le coeur net .
mes_feeds
