achat kit watercooling swiftech H20 80 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2007 à 06:39:50
westyle a écrit : au pire des cas, si les rams sont connectées au watercooling, la T° Cpu va montée de combien environ? |
arf sa métonnerai que sa monte de beaucoup la température mais ce "petit peu" risque pas d'améilorer les perfs du kit , sa c'est évident... tu peut pas essayer d'intégrer un 240 ? ce serait vraiment l'idéal la dedans.. après faut choisir , on peut pas tout avoir ..
Qui diit kit moyennement perf avec config surchargée par rapport au kit j'ai juste peur que les perfs s'éffondrent ... enfin sa on peut pas vraiment savoir...
Essaie juste avec le proco , et voie pour ta ram si c'est pas très chaud ( temp<40°c idle , moi 28°c idle avec e6400 1.45V 3400mhz et x1950GT clockée en PRO sous water également avec un 120 et un 240
Marsh Posté le 22-05-2007 à 01:40:05
c'est pour cela que je me tourne vers un kit avec un rad de 8'...
apres plusieurs references et plusieurs test vu sur differents site, je pense me tourner sur ce modele:
SWIFTECH H20 80
ma config:
Core2Duo E6700
gigabyte GA-G33M-DS2 (à venir)
Asus 8800GTX
2x1go PC6400 OCZ "Flex XLC edition"
RaptorX 150go
Hiper Type R 580w Modular
1: puis je envisager un refroidissement de qualité et pouvoir tenir de bonnes frequences d'O/C (3.8MHz voir plus) avec un rad de 8'?
2: mes modules RAM disposent d'un waterblock et en les refroidissant par le biais de ce kit en plus du Cpu cela ne fait pas un peu juste pour un rad de 8' toujours?
j'vai aussi changé mon fanless Northbridge (que j'aurai bien aimé watercoolé mais faut pas rever pour un rad de 8') et opter pour un SWIFTECH MCX159-CU...
(j'ai pratiquement aucun flux d'air sur le chipset et la 8800GTX qui chauffe pas mal à coté n'arrange rien donc j'ai pensé m'orienté vers un chipset ventilé)
que penser vous de tout ca?
si vous avez des conseils à me donner, un autre produit à me recommandé ou des remarques j'en suis bien evidement...
a oui j'oubliai
merci d'avance à vous tous...
Flickr
