problème de demarage et de bios
problème de demarage et de bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:44:09
bonjour
ce matin en voulant demarer mon pc gros bug !! windows ne ce lance pas donc j'ai redemarer pour acceder au bios pour demarer sur sur cd et la j'ai beau appuyer sur del supp ou tab impossible d'y acceder
je suis bloquer soit en demarant ça bloque au lancement (juste le logo fujistu siemens )
soit pour le bios rien nada
pour info quand je l'allume j'ai 1 bip et j'ai retiré la pile pendant 15mn
par avance merci
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:03:37
Tu es sûr de la touche pour accéder au bios ?
C'est pas F2 ou F10 ?
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:11:15
j'ai meme essayé tout les F mais rien nada
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:15:58
Essaye en débranchant le maximum de périphs.
Regarde aussi la l'aspect général de la CM (condos entre autre)
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:25:40
niveau perif j'ai retiré le maximum et au niveau de la carte jvois rien d'anormal et j'ai fais un nettoyage poussière
j'ai juste mon bip et la photo de mon logo de pc
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:35:20
Essaye en débranchant le DD et démarre avec un cd dans le lecteur pour voir.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:40:09
dernière info j'ai debranché le disque dur et la j'arrive a acceder au bios et a lancer le demarage sur cd par contre une fois rebranché mon problème recommence !!!!  :fou:
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:43:47
Et bien voilà, t'as trouvé. C'est soit ton DD soit ton port IDE qui est foutu.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:44:14
Tu as plus de détails sur ta config (marque de la carte mère / type de processeur / type de ram / marque du disque dur) ?
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:44:18
Ou alors le connecteur d'alim de ton DD ou la nappe....
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:44:54
dans les deux cas comment jpeux verifier ça ???
si mon DD est HS ça veux dire que je perd tout ce qui est dessus ??
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:46:46
commence par tout ce qui est cable et nappe.Si c'est pas mieux, change de port IDE.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:49:10
tout fonctionne quand ma nappe est débranché et quand je la rebranche ça plande
c'est une connection sata j'ai essayé les 4 ports mais rien
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:52:52
T'as plus qu'à tester ton DD chez un copain, et si il démarre, saauvegarder ce que tu peux.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:54:21
Sinon, t'as changé ton DD de connecteur alim ?
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:55:41
ecoutes la jtouchedu bois j'ai tout relancé en branchant mon DD une fois mon cd partit j'ai mis mon cd XP pour tout refaire car mon soucis vient depuis que vista m'a dit que ma clé d'activation n'etait pas bonne donc je réinstale XP pourtant ce sont pas des logiciels piratés !!!!!
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:58:09
Bon courage ......
Marsh Posté le 05-03-2008 à 18:04:37
merci quand meme !!!  :hello:
