Probleme demarage -> ecran noir
Probleme demarage -> ecran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2007 à 01:40:01
Bonjours tout le monde.
Actuellemen j'ai trois pc, et deux de mort.
J'explique.
Les trois marchait, mais j'avais un n probleme avec une carte résau installé sur un des pc.
Nous allons nous interesser aux deux pc qui sont en cause.
Premier:
Atlon xp 2000+
Carte mere asus
geforce 4 mx440 64 Mo
768 De ram
Deuxieme
Processeur 450Mgz
512 de ram
Carte mere abit bh6
carte video ati rage 128
Donc les deux marchait, et je me dit, tien je vais essayer de changer de slot la carte résau que je venais d'ajouter.
Je change de slot, et la le pc de boot plus, ecrna noir, pas de beep, jme dit que c'est la carte qui es mal branchée, j'ai essayé de debrancher rebrancher plusieurs fois.(tout en faisant bien attentino a de deselectriser les mains).
Alors je me dit on vas tester avec la carte video du deuxieme pc, alors je test, et la miracle ca marche.
Ensuite je branche sur le deuxieme pc la carte graphique du premier, et la ca marche !!
Donc resumons, une carte marche que sur un, et l'autre sur les deux, avant les deux cartes marchaient sur les deux.
Finalemen je fais plusieurs essais, toujours la même chose.
Je me dis, tempis, je vais inverser les cartes. Donc je met la carte du premier sur le deuxieme, et apres je mets a jour les pilotes, et la au redemarage, ecran noir et pas de bip !!
Je  remet donc l'ancien carte graphique pour voir, me^me chose, et surprise le ventilot de la carte graphique ne tourne plus (celle du deuxieme pc, celle du premeir n'ayant pas de ventillo)
Donc je met la carte graphique du deuxieme sur le premier, et pareil, sauf quon a des bip(bip cours et 3 bip long -> carte graphique).
Donc maintenant j'ai deux pc qui me font soit des ecran noirs sans bip et soit un bip cour et 8 long(mémoire carte graphique) pour le deuxieme pc, et 1 bip cour + 3 long et ecran noir pour le premier.
Que faire ?
ps: j'ai deja essayé de tout debrancher et rebrancher.
Deuxieme ps: le ventillo de la carte graphique ne tourne sur aucun des deux pc
Troisieme ps:J'ai remarqué qu'on se prenai une chataigne de follie en touchant la prise video de mon ecran 17 pouce CRT
merci de votre aide+
Marsh Posté le 18-06-2007 à 03:03:44
Quel rapport entre la carte reseau et les cartes graphiques ?
Le 3eme PS.... ma premiere reaction en le lisant => " :lol: "
Et vi, c'est pas normal de se prendre des chataignes de folie comme tu dis en touchant la prise video d'un ecran...je ne sais pas ce que tu as fabriqué au juste, mais à mon avis, les cartes graphiques n'ont certainement pas du apprécier les decharges....
-=* Take care and enjoy *=- The HarFanG rule ! /// Mon FeedBack /// Guild Wars : Miss HarFanG
Marsh Posté le 18-06-2007 à 03:22:48
bonjour,
tu débranches les cables 220V avant de bidouiller ?
tous les cables, écrans compris ?
Message édité par ipozero le 18-06-2007 à 03:24:53
euh... fragger des robots ?
Marsh Posté le 18-06-2007 à 04:08:14
oui je debranche les cables. ecran compris.
Sinon, le rapport avec la carte résau yen a pas, c'est justemen la le probleme.
C'est des cartes de merdes, mais bon, 'jaimerais saovir si vous pensez que c'est bien les carte graphiques ?
Marsh Posté le 18-06-2007 à 04:08:39
tout faocn c pas facil d'enlever la carte graphique sans enlever le cable de l'écran XD
Marsh Posté le 18-06-2007 à 04:59:35
je parle bien des cables secteur
comment prendre "une chataigne de follie en touchant la prise video de mon ecran 17 pouce CRT" si le moniteur n'est pas alimenté :??:
Marsh Posté le 18-06-2007 à 11:08:09
ba c'est ce dont je me sui rendu compte quand je branchais la prise del'écran sur le pc. mais je ne voyais pas l'utilité de debrancher eletriquement un ecran pour le brancher sur mon ordinateur.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 11:29:20
tu as un joli court circuit dans ton pc qui tu as du provoquer en bougeant un de tes cartes quand tu as deplacé la carte réseau
tu as rebranché , et ca a claqué un composant
bravo à toi
a ta place j'aurais fait toutes les manip avec les mains mouillé ca aurait été plus drole ;)
Marsh Posté le 18-06-2007 à 11:41:50
on s'est mal compris je crois.
J'ai un ecran branché au sectar, je branche la prise de l'écran sur la carte greaphique une fois qu'elle est installé et ca fai un court cirrcuit, alors que si je branche dabor l'écran sur l'ordinateur et apres sur le secteur, ca en fait pas???
sinon pour saovir quel composant, on fait comment ?
Marsh Posté le 18-06-2007 à 15:17:15
quel drole d'idée de brancher l'ecran sur ta carte avec l'ecran sous tension
je dis que la CG est morte  :hello:
Marsh Posté le 18-06-2007 à 15:22:40
Perso lors de config pc, je branche toutes mes alim dont j'ai besoin, et ensuite je lance le pc, afin de ne pas creer de sur tension au demarrage, sur tension qui peuvent etre a l'origine du court circuit.
test avec une autre carte grafique, et branche tout avant d'allumer.
voila bon courage
a+
www.allomicroservices.com
Marsh Posté le 18-06-2007 à 23:37:28
ben maintenant tu vois  :o
exactement !
laisser des trucs sous tension et les brancher/débrancher/rebrancher ça s'appelle Hot-Plug et le matos qui n'est pas prévu pour le supporte éventuellement, jusqu'à ce qu'il claque :(
avec d'autres pièces, comme il s'agit de "vieux" matos tu devrais en trouver facilement pour pas cher, voire pour rien ou une bière ;)
