probleme de demarage
probleme de demarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2005 à 16:56:12
bonjour
je posse de un athlon xp 2500+ et voila depuit 2-3 jour je doit le redemarer 4 a 8 fois car il reste bloque et met pas de signale a l ecran mais une fois qu il es demarer je peut le redemarer il n y a pas de probleme??????JE COMPREND PAS CE QU IL SE PASSE.
j ai teste la memoire avec memtest 86 et  il n y  a pas d erreur, j ai teste le proco aussi  et pas de probleme , les disque dur je sais pas , j ai fait des 3d mark la carte graph ce ok
la carte mere je sais pas  comment la tester .
Marsh Posté le 17-07-2005 à 17:26:47
c'est pas forcement un probleme materiel.
Mes Favoris Les Meilleurs Liens sur mon blog
Marsh Posté le 17-07-2005 à 19:04:30
je pence oui car j ai pas le bip de demarage
Marsh Posté le 17-07-2005 à 19:16:43
le processeur est  au repos a 68-70
Marsh Posté le 17-07-2005 à 19:19:54
Au repos ? Tu as déjà fais le ménage dans ta tour ? Néttoyage du ventirad + coup d'aspirateur. Essayes et tu revérifie les températures.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 19:25:51
ok je vais voir  mais les temperature doit etre a combien normalement
Marsh Posté le 17-07-2005 à 19:31:05
Beaucoup moins hautes, mon proco est a 38°C pour l'instant alors que j'ai beaucoup d'applications lancées.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 19:35:41
j ai peut etre la sonde defoncee ?
Marsh Posté le 17-07-2005 à 19:56:26
Nan c'est tout a fait possible, moi j'avais des températures comme ça avant néttoyage de ma tour.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 20:12:30
j ai ouvert la tour je suis  tombe a 60-65 mes ca reste trop haut quand meme , vous pence que je doit changer la pate termique ou pas ?
Marsh Posté le 17-07-2005 à 20:13:43
votre v core en a combien d origine ?
Marsh Posté le 17-07-2005 à 20:18:35
Mais est ce que tu as fais un nettoyage de ta tour ou pas ?
Marsh Posté le 17-07-2005 à 20:29:51
non
Marsh Posté le 17-07-2005 à 20:30:10
je l ai ouvert et souflé  seulement
Marsh Posté le 17-07-2005 à 20:33:20
Ca ne suffit pas, il faut y aller directement avec un aspirateur si tu as beaucoup de poussière, il faut surtout bien nettoyer le ventirad et je suis sur que la température de ton proco baissera.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 20:34:05
ok je vais le faire mas pence tu que je doit changer la pate thermique pour faire mieux
Marsh Posté le 17-07-2005 à 20:37:41
Non pas pour l'instant, tu n'enlève rien tu passes juste avec ton aspi sur le ventirad entre les pâles. Je ne pense pas que la pâte thermique y soit pour grand chose la dedans.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 20:40:09
ok
Marsh Posté le 17-07-2005 à 20:44:16
Le mieux est que tu démonte ton ventirad et que tu aspire le radiateur c’est rempli de moutons
envoi de lettre envoi de courrier correspondre envoyer une lettre
Marsh Posté le 17-07-2005 à 20:45:25
Pas besoin de démonter le ventilo, tu peux aspirer à travers les pâles et c'est bon.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 20:59:04
je l ai fait  et j ai rien perdu
Marsh Posté le 17-07-2005 à 20:59:22
toujour 60-65 au repos
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:00:49
Tu l'as un peu laissé refroidir ? Attends un petit peu et reprends les températures.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:07:08
j ai  everest qui me donne le t
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:09:02
Oui le terme était mal choisi, lol, je voulais bien sur dire de regarder le logiciel ;)
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:09:48
regarde aussi s'il tourne bien : essai de trouver le nombre de rotation par minute (RPM)
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:11:22
4350 tr/min
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:11:51
ce celui d origine
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:14:38
Piouf ça doit faire du bruit la dedans a 4350tr/min. Et ça a un peu refroidis depuis avant ?
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:15:36
non toujour le meme
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:18:24
Bizarre ça, la température devrait descendre si tu as bien nettoyé ton ventirad, même s'il n'a pas eu le temps de refroidir beaucoup.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:20:17
Températures:
   Carte mère   46 °C (115 °F)
   Processeur   61 °C (142 °F)
   Aux   55 °C (131 °F)
   Maxtor 6B120P0   46 °C (115 °F)
   Maxtor 6Y120L0   42 °C (108 °F)
  Ventilateurs:
   Processeur   4018 RPM
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.65 V
   +2.5 V   2.54 V
   +3.3 V   3.30 V
   +5 V   4.89 V
   +12 V   12.22 V
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:21:54
Propriétés du processeur:
   Type de processeur   AMD Athlon XP 2500+
   Alias du processeur   Barton
   Stepping du processeur   A2
   (CPUID) Nom du processeur   AMD Athlon(tm) XP 2500+
   (CPUID) Révision    000006A0h
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du processeur   1832.27 MHz
   Multiplicateur du CPU   11.0x
   FSB du CPU    166.57 MHz
   Bus mémoire   166.57 MHz
  Cache du CPU:
   Cache de code de niveau 1   64 Ko
   Cache de données de niveau 1   64 Ko
   Cache de niveau 2   512 Ko (On-Die, Full-Speed)
  Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   62-2000-001136-00101111-040201-KT400$6A6LYSAB_REV AW1
   Nom de la carte mère   Soltek SL-KT400-C/KT400-A4C
  Propriétés du chipset:
   Chipset de la carte mère   VIA VT8377 Apollo KT400
   Performances mémoire   2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
   Command Rate (CR)   2T
  Modules de mémoire SPD:
   DIMM1: Apacer Tech.   256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
  Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système   12/25/02
   Date du BIOS vidéo   08/01/03
   Version du BIOS   07.00T
  Propriétés du processeur graphique:
   Carte vidéo   MSI MX440-8X (MS-8935)
   Nom de code   NV18 (AGP 8x 10DE / 0181, Rev A4)
   Vitesse d'horloge   250 MHz
   Horloge mémoire   202 MHz
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:24:06
voila tout ce que j ai  vous trouvez un truc qui cloche ?
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:35:23
t'es sur d'avoir bien aspiré le radiateur, moi j'ai eu une baisse de température que lorsque j'ai enlevé le ventilo pour bien netoyer le radiateur
Marsh Posté le 17-07-2005 à 21:38:39
Moi je ne vois rien qui cloche juste la temp de ton proco. Mais fais comme candida te dis, enlève le ventilo mais pas le radiateur pour bien nettoyer celui ci a fond.
