Help => Probléme démarage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2005 à 10:58:48
aYarX a écrit : Config : |
Cherche pas plus loin la reponse est dans la question
Marsh Posté le 14-05-2005 à 11:01:51
...En général ils les testes avant de les envoyers , pour ca qu'ils se permettent de les garantir 3 mois
Marsh Posté le 14-05-2005 à 11:05:20
Y'en a beaucoup qui ne fonctionnent pas quand meme, beaucoup de forumeurs ont eu des problemes avec ces cartes de test.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 11:26:56
ben mmoi c'est avec une A7N8X-VM/400 que j'ai un prob, je vois les ventilo tourner mais rien ne demarre de plus, quand je branche l'alim elle s'allume toutes seul...
cf: Problème de carte mère
Marsh Posté le 14-05-2005 à 15:02:25
Le probléme a un peut evolué , j'ai changer la CG le PC démare et ne fait plus de bip mais au bout de 1 min , le temps d'apercevoir le bios il s'éteind et impossible de le rallumer sans débrancher , attendre un peu puis rebrancher.
J'ai taper 20 clear etc...
j'ai tester autre alim ca fait pareil
j'ai testé toutes les pieces aucun probléme ( sauf le Proco que je n'ai pas testé)
Help
Marsh Posté le 14-05-2005 à 10:20:57
Config :
MSI KM4M-L
Athlon XP 2400+
1*512 LDLC Quality Select PC3200
ATI 7000 AGP 8X 64Mo
Maxtor 60 Go IDE
Boitier ANTEC
Lecteur DVD
Le probléme :
Je viens donc de monté la config , Carte mére neuve acheté chez LDLC.COM ( Carte de test , nue ) , la carte fait un bip mélodieux que je ne reconnais pas , la RAM marche , le DD aussi , je peux pas testé la CG , CM ni le PROCO ...
Donc la carte bip mélodieusement puis se coupe toute seule , les ventilos tournent mais rien a l'affichage.
Merci des idées et solutions
Mes achats : A64 3000+ @ MSI Neo 4 Platinium => Babar
