probleme au démarage :S
probleme au démarage :S - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2005 à 18:31:02
bonjour, jai une carte mere VNF3, un DD Hitachi de 80Go , et depuis cette aprem windows ne demarre plus... d'abord ya la détection de la carte graphique (6600GT) , ensuite un autre écran avec celle du processeur (3400+), puis la mémoire RAM , le bip habituel , mais apres, plus rien ne se passe ! mon disque dur et mes lecteur ne sont pas detectés apparement, en tout cas , lécran ne change plus ! comment puisje remédier a ce probleme svp? je ne peux pas non plus accéder au BIOS....
Marsh Posté le 23-10-2005 à 18:37:38
test en réinitialisant ton bios ... soit avec le jumper situé pas loin de la pile soit en enlevant carément la pile et en la réinsérant ..
Marsh Posté le 23-10-2005 à 18:40:50
euh...comment ca marche le jumper? :x
Marsh Posté le 23-10-2005 à 18:46:03
si tu as encore la notice de ta carte mère, elle t'aidera sinon en fait, a coté de la pile tu as un jumper (cavalier) c'est une petite pièce en plastique avec des connecteurs a l'intérieur qui se pose sur des broches de la carte mère. les broches sont au nombres de 3 il te faut enlever le jumpers de la position dans laquel il est pouir le positionner a cheval sur la broche non relié.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 18:47:10
le plus simple dans ton cas c'est d'enlever la pile ..
ya pas de risque (enfin engénéral)
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:04:50
le probleme c'est que je vois des cavaliers partout ... y a til un moyen de reconnaitre le jumper?
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:44:46
j'ai trouvé son emplacement dans le manuel de la carte mere , tout fonctionne de nouveau ! merci beaucoup !!!
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:46:46
