Probleme de demarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 13-02-2014 à 16:56:35
Bonjour, j'ai une tour équipé d'une carte mere asus maximus 3 gene core i5 alim seasonic 550W CG 220GT DD 1To sous windows 7 basique
j'utilise ma config depuis environ 2 ans, hier je l'ai mise en veille et quand j'ai voulu sortir de la veille ça ne voulais pas, donc j'ai voulu redémarrer j'ai appuyer sur le bouton du boitier, le pc c'est étain mais aucun démarrage, j'ai appuyé a plusieurs reprise sur le bouton d'alimentation mais rien aucun boot même pas le ventirad qui tourne.
j'ai donc ouvert la bête: j'ai le voyant LED 1 de la carte mère qui s'allume puis s'etain et cela en boucle.
j'ai donc commancé mes serie de test:
j'ai tout enlever (ram + DD) : Rien toujours la même chose. j'ai changé l'alim : Rien toujours la même chose. j'ai changé la CG : Rien toujours la même chose. j'ai fait un Cmos: Rien toujours la même chose. j'ai regarder sur le manuel de la CM mais aucune info concernant cette led
Voici une photo de la position du LED:
J’espère que quel qu’un pourra m'aider ou qui a déjà u ce problème et trouvé une solution.
Marsh Posté le 13-02-2014 à 16:56:35
core i5
alim seasonic 550W
CG 220GT
DD 1To
