Probleme au démarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2015 à 09:21:09
hello
essaye un clearmos, j y crois pas mais bon t en risque rien
teste avec une autre alim si tu peux ( elle a pas du aimer tes coupures quand meme)
essaye d autres ram ou une seule a la fois ou un memtest
teste une autre carte graphique vu que t as pas de prise sur la carte mere la dessus je crois
Marsh Posté le 07-01-2015 à 00:19:59
Merci, pour cette réponse j'ai donc fait un CLEAR CMOS, sans grande changement.
Ensuite j'ai tester de changé de RAM et je me suis aperçu que le problème persistait mais beaucoup moins.
J'ai tester avec une autre alim. (et donc 1 seul barret de RAM) et la miracle aucun souci.
J'ai donc changé d'alim et mis des vielle barret en attendant le SAV.
Merci de ton aide
Mon Pécey et guérie grâce a tes conseil (je n'y aurais jamais pensé de tester 1 a 1 ^^)
Marsh Posté le 02-01-2015 à 02:22:34
Voila j'ai un ordinateur que j'ai monter moi même et choisi moi même.
Mais voila le problème suite a de nombreuses coupure de courant dans mon immeuble ces dernier jour mon pc ne s'en remet pas.
Au démarrage il bip beaucoup plus que les 2 du "CPU FAN Error", si par miracle j'arrive sur windows il freeze et reboot et ainsi de suite et ainsi de suite.
Il lui arrive aussi de freezer sur les écran BIOS ou sur les écran du type "ASUS" (J'ai une carte mère asus).
Apres plusieurs heurs de galère je réussi en générale a le faire démarer sans ausun soucis, mais si je le l'éteint je doit me re passer les 2h de bip bip bip bip bip ....
Ce que je trouve étrange et que une fois sur windows je n'ai absolument aucun soucis avec mais 2écrans et mais jeux a fond.
Ma config plus en détail :
Carte mère : Asus P9X79 Pro
Proc: intel 3930K
GPU : Gtx 780
Alim : cooler master 800W gold
Ram : 8go
Windows 8.1 64bits
La question que je me pose et qu'elle piece est défectueuse est es donc a changé.
Perso je vote pour l'alim ou la Carte mère mais je voudrais d'autre avis avant de charcuté mon pc
(Je suis une BTS info et je ne peut pas me permettre de ne pas avoir d'ordi pendant 1 semaine).
Merci d'avance pour votre aide
