problème démarrage ancien pc sous xp
problème démarrage ancien pc sous xp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2014 à 19:03:23
Je suis un petit nouveau parmi vous et un newbie dès qu'on touche l'intérieur d'une ordi lol.
Je bidouille un peu sur les consoles, smartphones et tablettes.
Voici j'ai récupéré un ancien PC qui tourne encore pour mon fils qui est en CM.
Il a déjà une tablette mais, pour le familiariser au PC,  j'ai eu l'occasion de récupérer un PC veriton m410.
Oui c'est vieux mais c'est pour débuter quoique moi et ma femme avons un PC encore plus vieux et qui survient.
On chargera quand on le pourra et vos conseils seront les bienvenus.
J'avais testé le PC qui fonctionnait.
Je l'installe chez moi et il s'allume maisl'écran se met en veille.
J'ai un message du genre power saving mode puis il se met en veille.
Je ne comprends pas d'où vient le problème.
De la tour vraisemblablement mais encore?
Je l'ai ouvert et j'ai bien renfoncé les fiches mais toujours ce souci.
Que puis-je faire?
Merci d'avance. :hello:
Marsh Posté le 08-07-2014 à 16:45:14
Je pense à un problème de connexion du cable vga. L'écran ne reçit pas de signal et se met en veille. Ou un problème de carte/chipset graphique
Et ton ordi est tout à fait convenable.
Message édité par yoyo173 le 08-07-2014 à 16:46:14
Marsh Posté le 08-07-2014 à 18:38:40
Bonjour yoyo,
C'est la carte graphique qui poserait problème ou le câble?
J'ai testé le câble et il fonctionne bien sur mon ordi pro pourtant.
Que puis-je faire ou tester si ça vient de la carte?
Merci.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 21:26:21
Bonsoir
 L'idée c'était de vérifier que le câble est bien branché, à la cg et à l'écran.
Si testé et ok, passons à autre chose.
Déjà, l'ordinateur s'allume, c'est bien mais pas trop précis. Il y a des ventilateurs qui tournent (celui du processeur entre autre), lesquels ?
Pour s'assurer qu'il démarre effectivement et reste allumé.
 Ca peut être la cg, la ram, ... N'importe quoi qui bloque le pc avant son boot et l'empêche ainsi d'envoyer un signal, via le cable vga, à l'écran.
Marsh Posté le 08-07-2014 à 21:43:40
salut,verifie que les barrettes de ram sont bien enfoncées (peut -être bougées dans le transport) les autres connections aussi,et c'est encore  bien comme pc
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 08-07-2014 à 21:46:55
Ok merci je regarde ça demain et je vous tiens au courant.
Merci et bonne soirée. :jap:
Marsh Posté le 09-07-2014 à 18:04:28
Tout a l'air bien branché mais le problème reste toujours présent.
Les ventilateurs fonctionnent.
C'est pas gagné...
Marsh Posté le 09-07-2014 à 19:16:50
Si tu as deux barettes de ram, tu peux ne tester qu'avec une, et la changer ensuite de slot.
Tu as combien d'ordi fixes chez toi ? Si la réponse est plus d'un, tu peux aussi récupérer l'alim remplacer celle du veriton le temps du test.
Marsh Posté le 09-07-2014 à 19:21:02
Oui j'ai 2 barrettes.OK je resterai.
Oui mais je ne suis pas pro pour le démontage par contre.
Il est possible de changer le port vga facilement?
Marsh Posté le 09-07-2014 à 19:47:17
Re
Le port vga ne peut se démonter, par contre, si tu trouves une petite carte graphique en pci-e tu peux la mettre dans ta machine et brancher l'écran dessus.
Pour l'instant, si j'en crois la description que j'ai trouvée sur le net, ta sortie vidéo se fait par un chipset intégré à la cm et donc non amovible.
Marsh Posté le 09-07-2014 à 22:10:10
ça risque d'être compliqué si je comprends bien? :(
Marsh Posté le 10-07-2014 à 00:20:51
Commence déjà par la ram ..
 Mais si tu n'as pas de composants de rechange pour tester, c'est pas gagné comme tu dis.
A lille il doit bien y avoir qquelqu'un sur le fofo qui peut avoir ça.
Marsh Posté le 22-07-2014 à 21:17:34
Petit retour car je manquais de temps.
J'ai mis un autre disque dur et une autre RAM et le problème est toujours le même...
Encore power saving mode...
J'ai testé l'écran sur mon autre PC et il fonctionne.
Message édité par newbie59 le 22-07-2014 à 21:39:49
Marsh Posté le 02-11-2014 à 22:11:40
Petit up j'avais laissé cette tour de côté mais mon problème est toujours là malheureusement.
Marsh Posté le 02-11-2014 à 22:32:43
salut,
essaye un clear cmos (tu enlève la pile de la carte mère,tu attends 5 min et tu la remet) et si tu peux faire une photo de l'intérieur de la tour (voir si il n'y a rien de débranché ou mal mis)
Marsh Posté le 03-11-2014 à 06:31:33
OK merci je regarderai et je vous fait ça.
Marsh Posté le 03-11-2014 à 08:01:54
y a t il absolument rien que s'affiche sur l’écran ? pas même les paramètres du setup au demarrage ?
cela dit, garde a l'esprit que même fonctionnel, ce PC ne devra pas être connecté au NET avec XP
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 03-11-2014 à 08:25:24
+1 Z_cool
Tant qu'à faire, mets lui un linux à ton fils, il se familiarisera aussi bien qu'avec un XP désuet et il courera moins de risques sur le net.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-11-2014 à 08:52:35
D'accord merci des conseils.
Non rien ne s'affiche c'est bien ça le problème.
Pourtant, quand je l'ai récupéré de mon taf, il tournait.
Je le ramène chez moi, il me fait cela...
Marsh Posté le 03-11-2014 à 10:39:28
Appuis un peut sur toutes les cartes, une est peut être déconnecté
De même, l a tu transporté bien a plat? Certains ventilateur sont telement lourd qu ils peuvent abîmer le cpu
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 03-11-2014 à 12:38:50
Je l'ai transporté un petit km dans  un sac à pied.
Marsh Posté le 09-11-2014 à 12:15:53
J'ai reverifié tout et tout semble bien branché mais le problème est toujours présent.
Je ne suis pas un pro comme vous à ce niveau mais j'aimerai trouver la solution moi mmême au lieu de l'amener à un Sav...
Marsh Posté le 09-11-2014 à 14:17:54
As tu fait un clear cmos ?
Essaie de débrancher de la carte mère les deux câbles d'alim et de les rebrancher ensuite...
Marsh Posté le 09-11-2014 à 15:19:42
faire appel a un pro, il va te prendre 50-100€. pour "a peine" le double, tu a un PC neuf avec un OS digne de se nom
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 09-11-2014 à 15:38:21
OK je vais regarder comment faire @Merlin_L_Enchanteur.
@Z_Cool tu me proposes quoi de neuf avec un bon os stp?
J'ai mis Lubuntu sur un ancien PC qui tourne bien à présent mais j'aimerai bien faire tourner ce PC aussi.
Marsh Posté le 09-11-2014 à 17:19:05
si le but c'est le prix :
http://www.dell.com/fr/p/inspiron- [...] ll-desktop
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 09-11-2014 à 17:22:07
Le mieux serait de résoudre le problème car, avec les fêtes qui arrivent, je n'ai pas de budget pour des extra de ce type...
Marsh Posté le 10-11-2014 à 08:00:13
ba quand je vois le descriptif du hardware,... je vois pas trop ce que tu va en faire au final ....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00072835.html
1Go de RAM, même a la sortie de XP, c'etait deja trop peut.
aujourd'hui, demarrer Firefox avec 2 tab il finira dans les chaussettes du swap.
cela renforce mon idée que faire appel a un pro pour réparer un tel hardware serait une perte d'argent.
Message édité par Z_cool le 10-11-2014 à 08:01:46
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 10-11-2014 à 08:16:44
Un PC pareil peut encore servir pour de la bureautique légère, envoi de mail, surf léger. Avec un SSD et un renfort de ram si c'est possible t'as une bonne bécane pour y mettre un linux. Mais en effet, dépenser des sous pour ce PC alors que pour le même prix t'as en occasion un PC plus puissant c'est un peu couillon. Surtout que le PC a fonctionné, a été transporté sur 1km, et depuis ne fonctionne plus.
Retire la/les ram et remets les.
En dernier recours, démonte la carte mère, pose la sur un carton et allume le PC avec le minimum syndical.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-11-2014 à 09:07:48
Ce pc suffit largement pour de la bureautique.
1Go de RAM est suffisant avec linux, xp, seven ou encore win8.1 pour de la bureautique donc pas la peine de vouloir changer quelque chose, le but n'est pas d'avoir une bete de course :o
Sinon je suis également d'avis de demarrer la cm sur un carton, en dohors du boitier avec le minimum branché possible.
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
Marsh Posté le 10-11-2014 à 11:41:28
8.1 32 bits alors, son CPU n est pas compatible 8.1 64 il me semble
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 10-11-2014 à 12:44:42
Encore faut il réussir à retirer la carte mère du boitier car je suis un newbie à ce niveau.
Je peux débrancher le lecteur DVD , de carte sd et USB, non?
Si vous avez des tuto à me conseiller, je suis preneur.
Merci.
Marsh Posté le 10-11-2014 à 19:53:15
Selon le format de la carte il y a 6 ou 9 vis à retirer, en ayant pris soin de débrancher tous les cables qui sont raccordés dessus avant de la retirer physiquement. Pour le remontage c'est assez simple vu qu'il y a des détrompeurs partout, et en cas de doute il y a le forum.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-11-2014 à 22:21:01
OK merci je regarderai demain si possible et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 22:59:16
Bonsoir ou bonjour newbie, je suis  un spécialiste des vieux voir ultra vieux pc, j'ai envie de te dire commence par regarder l'apparence des condensateurs sur la carte mère. on y pense presque jamais et souvent les soucis peuvent venir de là. il y a plusieurs choses a regarder. L'idée de faire un reset cmos est intéressante mais il faut aussi être sur de retrouver une mise a jour du  bios après. autre chose sur des vieilles config je préconise toutou linux, ultra efficace et complète. mais bon, tout les différents OS sont a tester avant de pouvoir les apprécier. je peux être disponible par téléphone si tu le souhaite n'importe quand dans la journée en général. je suis un pro, mais anti  système du racket organisé par mes contemporains professionnels.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 23:16:41
et  bon a savoir aussi acer fait souvent appel a des partitions EISA ou recovery, essayer d'installer autre chose que WIndows Xp est a faire après certaines manipulation des partitions, pas compliquées a la verité mais pour un non  initié cela peut s'averer un parcours du combattant.
