Probleme démarrage/arret en boucle
Probleme démarrage/arret en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2009 à 23:36:34
Bonsoir,
je viens de monter mon nouveau pc et au démarrage tout démarre pendant 1s puis s'arrête pendant 2s environ, puis ça redémarre et ça s'arrête encore et encore...
il n'y a aucun bip, la carte graphique est branchée avec le 6pin et le 8pin (leds rouge au démarrage)
ma config :
ASUS P6T
CPU I7 920
GSKILL 3*1Go
ASUS EAH4870X2 tri fan
Thermaltake W0116 (750W)
3*DD Seagate 500Go 7200rpm-32Mo
Graveur Blueray LG
J'ai essayé : clear CMOS, mettre une seule barette en A1 (ceci pour chacune des 3 barettes), ne brancher qu'un seul DD, débrancher la carte graphique...
aucun changement !!!
help please....   :??:
Guismo
Marsh Posté le 26-02-2009 à 00:05:05
Salut, même problème et aucun bip via le speaker , elle démarrait puis se coupait deux secondes après, la seule façon pour qu'elle démarre sans s'éteindre aussitôt, c'était de retirer la carte graphique ou les fiches 8 pin pour le cpu, mais elle ne faisait que démarrer et pas booter; je l'ai alors emmené chez un assembleur pour voir d'où venait le soucis, et cela venait bien de la carte mère, le problème commence à se rependre sur les forums anglais et même sur ce forum d'ailleurs. Seule solution, le SAV, mais ça fait mal au coeur vu le prix de la carte ...
Message édité par ita149 le 26-02-2009 à 00:05:45
Feed-back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7018_1.htm
Marsh Posté le 28-02-2009 à 20:57:19
Bon...euh comment dire...
j'avais pas branché le second faisceau 8 pins...
j'étais loin de me douter qu'il faut maintenant 2 cordons pour la CM....
++ et merci
