Probleme au démarrage : ventilo bruyant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2010 à 21:10:20
peut être la pile bouton du bios qui serai déchargée ne pouvant plus conserver en mémoire les réglages du bios retire la et teste la avec un voltmètre une neuve fait au moins 3 volts couramment le modèle est: " CR2032"
Marsh Posté le 25-01-2010 à 22:16:30
oui si la vitesse est gérée par la carte mère dans ton bios il doit avoir une option cpu control fan elle doit être sur enable et si la pile est déchargée elle se met par défaut sur disable
Marsh Posté le 25-01-2010 à 22:17:47
Et donc, en changeant cette pile tu pense que le ventilo se remettra dans sa config normal ?
Ce probleme at-il un risque a long terme ?
Marsh Posté le 25-01-2010 à 22:39:36
vérifie la pile si elle est morte change la et va dans le bios régler le cpu control fan sur enable tu sauvegarde les changements et tu redémarre et tout rentre dans l'ordre si tu change la pile sans modifié le bios ça changera rien au problème il sera désactivé par défaut à chaque démarrage
Marsh Posté le 25-01-2010 à 22:40:49
et comment je fais pour rentrer dans le bios et changer le cpu ?
Marsh Posté le 25-01-2010 à 23:31:00
tapote sur la touche del ou supp du clavier ou F2 selon la carte mère dés le démarrage de l'ordi voir ici===> http://www.sosordi.net/Astuce/53-4 [...] carte-mere
Marsh Posté le 25-01-2010 à 20:44:09
J'ai des soucis avec mon pc...
1- Une fois sur deux, le ventilateur souffle comme une tempête...
2- Ensuite au démarrage, j'ai le choix entre F1 (Setup) ou F2 (Démarrer avec une config ancienne)...
3- Je fais F2 mais l'horloge est remis a zéro...
Comment faire ?
