Problème démarrage Cosmos S - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2009 à 16:22:09
tu as bien branché l'alimentation du bouton power sur la rallonge de la prise 24pin?
Parce que comme le power du cosmos S est sensitif, il a besoin de jus pour fonctionner, donc tu dois brancher la prise 3 fils jaune noir violet sur la prise correspondante de la rallonge 24 pins fournie avec le boitier.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 16:26:35
Vi vi c'est fait,et ça marche toujours pas...
Marsh Posté le 21-01-2009 à 16:31:40
en tout cas c'est juste que ta carte mere ne démarre pas avec le bouton power de ce boitier, mais sinon elle doit fonctionner vu que tes periphs usb sont bien alimentés. Les loupiottes du boitier ne s'allument que quand l'ordi est en marche en fait, donc c'est juste un problème de bouton power.
il est peut etre defectueux sur ton boitier.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 16:35:47
Mr Garou ....
Fais un pont sur la mobo pour voir si elle démarre hors boitier, si c'est le cas, retrour SAV de ton boitier, ou tu démonte l'ensemble bouton / câblage et tu refais ca tout seul .... bon courage
Marsh Posté le 21-01-2009 à 16:39:02
ReplyMarsh Posté le 21-01-2009 à 16:50:13
bah pas vraiment en fait, si la mobo démarre avec un pont (genre tournevis) sur les 2 "pico" ou tu branche le bouton power, c'est que ca vient du boitier, donc au choix, le contact du bouton power (vue que la il est sensitif je ne sais aps vraiment comment ca marche) sinon ca peut etre le cable qui est "cassé" a l'intérieur, bref si la mobo démarre avec le pont, t'as un soucis sur le Cosmos S ....
Marsh Posté le 21-01-2009 à 17:00:02
Vais essayer avec l'autre boitier...
Marsh Posté le 21-01-2009 à 17:39:13
Test négatif avec l'autre boitier, je vais essayer avec une autre alim...
Marsh Posté le 21-01-2009 à 18:13:48
Bon je sais pas trop c'qui s'est passé,avec l'autre laim ça a pas marcher,j'ai remis la corsair,j'appuie et il démarre... allez comprendre =D
Marsh Posté le 22-01-2009 à 11:07:13
Non non je crois juste qu'en fait la prise sur le secteur était mal enfoncée
Marsh Posté le 22-01-2009 à 13:48:11
Et tu as toujours le soucis avec l'autre alimentation?
Marsh Posté le 22-01-2009 à 17:41:52
je pense pas,la flemme de tout redémonter pour essayer...
Marsh Posté le 21-01-2009 à 15:45:26
J'ai changé de boitier récemment,j'suis passé sur un cosmos S,sauf que voila le problème... Quand je met l'alim sous tension,les périphériques USB (razer deathadder, récepteur wifi du clavier) s'allument,signe qu'il y a du courant... Sauf que j'ai aucune lumière de la part du cosmos,pas la moindre loupiote,et quand j'appuie sur le bouton power, il ne se passe absolument rien...
J'ai vérifié de nombreuses fois mon montage,tout est OK.. Quelqu'un a une idée ?
Le hardware débarque en Normandie, et les affaires aussi !
