gros probleme memoire sur p5qpro
gros probleme memoire sur p5qpro - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2009 à 10:01:14
bonjour a tous.
je viens de changer de ram pour une  qvl en l'occurence de la marque geil  , de la pc8500 gx24gb8500c5udc , le probleme est que quand je la parametre dans le bios a sa frequence, avec ses temps de latence (4 4 4 12 ) et que je lui met 2,2 V de tention , vista est tres instable et quand je met tout en auto, c'est stable mais elle est reconnue comme de la pc6400...
quelqu'un pourrais me dire si j'ai oublie de faire quelque chose ???
voici ma config :
- asus p5qpro bios 1603
- q9550 a frequence d'origine
- 4 Go de  gx24gb8500c5udc
- gtx 260 twintech
- 4 dd sata dont 1 raptor ancienne generation
- le tout sur une alim modulaire 650W cool power.
je donne autant de detail car je me disais que peut-etre mon alim etaie trop juste et que du coup la tention delivree sur ma ram etaie trop faible mais sa reste une hypothese.
merci de votre aide pour que je puisse bien parametrer mon bios...
asus commado , q6600 a 2.4 GHz, 4 Go pc8500 ocz , 8800 gts 512 xfx...
Marsh Posté le 20-01-2009 à 12:35:48
Elle est reconnu comme de la PC6400 a caue du CPU si tu veut OC la ram OC aussi le CPU pour que les 2 ai le meme FSB
Marsh Posté le 20-01-2009 à 15:31:20
la je comprend pas.
pk oc le pross (qui a un fsb de 333 il me semble) alors que la carte mere est cense accepte ce type de memoire!
en plus a ce moment la le systeme devrai reconnaitre ma ram comme de  la pc5300 si je suis ton raisonnement...
i need help please ...
mais une reponse serieuse ou bien plus detaillee, que je puisse comprendre...
Marsh Posté le 20-01-2009 à 19:36:59
ton bus proc est à 333, tes ram sont en cas 5 (5/5/5/15) et non en cas 4. Ca peut déjà être la cause de ton plantage. Elles sont censées fonctionner à 533 Mhz donc en cas 5 à 2.2/2.4 v. Tu dois avoir dans ton bios un ratio bus/mem de type 1:1, 3:5 ... Règle ta RAM en pc8500  (càd en 1066) les timings en manuel à 5 5 5 15 et le voltage en manuel à 2.2 (voire 2.3 si ça plante). Sauve et reboot
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Prévert
Marsh Posté le 20-01-2009 à 21:14:34
salut !
je me suis mal exprimé , j'etais bien en cas 5...
par contre , sa me rassure , j'ai le bon raisonnement , j'avais pris de la pc8500 pour etre sychro avec le pross , en ratio 1:1.
la seul chose que je n'ai pas essayer c'est de pousser le voltage a 2.3 , je m'etais arreté a 2.2 , je ne voulais pas les cramer ...
il n'y a pas d'autres reglages a définir ?? parceque s'il n'y en a pas d'autres , et bien j'ai un soucis , en plus je les aient testés sous memtest pendant 1/2 heure et aucun probleme ... je n'y comprend rien...
en tout cas merci pour ta reponse sa ne resoud pas mon probleme mais je sais que j'ai compris comment sa marche...
Marsh Posté le 21-01-2009 à 09:08:01
alors vraiment personne ne peux m'aider ?
sachant que apparement j'ai rentre les bons parametres dans le bios et que les barettes sont sous memtest , que faire ???
est-ce que sa pourrais venir comme je le pensais au depart de mon alimentation qui serait juste a la limite ???
merci de votre aide...
Marsh Posté le 21-01-2009 à 09:09:34
j'ai eu les mêmes problemes que toi avec des barettes Kingston,
j'ai flashé le bios par la dernière version et ca a réglé le probleme
collectionneur de pâtes thermiques
Marsh Posté le 21-01-2009 à 09:41:20
+1. MAJ Bios. Mais tu n'es pas synchro 1:1 sinon ta ram serait en 333 (pc5300).
Ton strap est en auto? Il faut qu'il soit à 333 ou plus relaché à 400.
Règle bien en manuel en pc8500 puis Memtest sous dos barrette par barrette (il faut laisser tourner complètement, souvent plus qu'1/2h). Essaie aussi de la changer de slots (1-3 ou 2-4) à 2.2 ou 2.3 v. Si tu as besoin de 2.4v (tjs dans les spec constructeur) je te suggère fortement de les ventiler. (Tu peux vérifier la tension réellement appliquée à tes ram par everest -onglet sonde- ou speedfan par ex).
Tu peux également poster les screen cpu-z (onglets cpu, memory et spd) pour qu'on voit ce qui se passe)
Si après ça les plantages persistent sans OC cpu: go SAV.  :)
Marsh Posté le 21-01-2009 à 09:44:23
salut
merci pour ta reponse.
j'ai deja flasher mon bios poue la rev 1613 (je pense la derniere) mais sa ne change rien... en fait j'avais deja cette version de bios avant d'avoir le barettes... merci quand meme
Marsh Posté le 22-01-2009 à 13:10:54
salut!
j'ai aussi contacte asus pour qu'ils me donne les reglages suplementaires et comme toi ils m'ont dis de mettre le strap sur 333 et oc charger sur enable.
pour l'instant le systeme est stable , j'ai fait un memtest au demarage et passage d'un cycle complet ok en 35 min ... par contre j'ai fait aucun reglages sous memtest...
elles sont bien detectees en pc8500 au lancement (j'appuie sur pause...) mais ce qui me turlupine c'est que sous cpuz elle sont en pc6400 , idem dans pc wizzard... sinon question temperature, les barettes sont a 34 en idle et 45 ° en full... mais je ne sais pas si c'est bon ou pas.
ma question est dois_je me fier a cpuz et pcwizzard ?
j'ai aussi verifie avec le logiciel asus ai tweaker mais elles sont bien en 1066 comme ce que j'ai mis dans le bios...
Marsh Posté le 22-01-2009 à 14:46:22
Dans cpu-z l'onglet memory affiche les réglages utilisés par le système (donc 533, 5 5 5 15 si tvb) et l'onglet spd les réglages JEDEC: la pc8500 n'est pas officiellement reconnue et c'est pour ça que les mobo ne reconnaissent pas toujours ce réglage automatiquement et qu'il faut donc rentrer les timings en manuel. Pour la temp des ram: tu es sur qu'il s'agit bien des ram? Je ne connais pas la p5qpro mais en général les temp affichées sont outre la processeur celle du northbridge (aka MCH). Si c'est bien le NB: aucun pb. Si sonde thermique directement sur les ram: temp restent correctes (ça va jusqu'à +/- 60°C), en cas d'inquiétude tu  peux les ventiler, surtout utile si tu es obligé de les régler à 2,3 ou 2,4v  :)
Marsh Posté le 22-01-2009 à 15:50:50
ok, donc il y a donc un probleme car par cpuz elles sont reconnues en 8500 mais utilisees en 6400 alors que j'ai deja tout force dans le bios pour de la 8500
pour la temp, j'utilise cpu cool v8.0.6 mais comme tu le dis c'est certainemnt la temp du northbridge...
bon retour sav alors, merci a tous
Marsh Posté le 24-01-2009 à 00:45:47
je suis pas sur de bien comprendre cette partie
dans CPUZ il faut que tu "ignore" l'onglet SPD
la vraie frequence de ta memoire c'est dans l'onglet MEMORY
si dans l'onglet MEMORY tu as DRAM Frequency = 533 c'est bon
Message édité par tfoutfou le 24-01-2009 à 00:47:11
Feed-Back / Battlestar Galactica BIG FAN / HADOPI la nouvelle grande farce de nos politiciens fous
Marsh Posté le 24-01-2009 à 00:59:23
a ok , la je comprend mieux ...
j'ai resolu le pb des freezzz , j'ai acheté un nouveau kit de barettes en pc8500 et les autres partent au sav , merci la garantie or ru du commerce ...
en tout cas , merci a tous our votre aide , j'en ai encore apris beaucoup...
Marsh Posté le 24-01-2009 à 01:27:40
l'onglet SPD sert a avoir des info sur tes barettes , pour connaitre leur capacité qui sont normalement "certifié"
dans les colonnes en bas tu a different reglage conseillé en rapport avec la frequence
les barettes sont souvent capable de faire un peut mieux en tournant plus vite ou a voltage plus bas que celui conseillé (a tester)
Marsh Posté le 24-01-2009 à 08:49:37
ouai , on me la deja dis , seulement , j'aen ai deja tellement cramer que comme la sa marche , je ne touche plus a rien...
merci pour l'info
ciao
