Problème GTX260 et/ou Corsair TX650
Problème GTX260 et/ou Corsair TX650 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2009 à 18:10:57
Voilà, j'ai eu un problème avec mon pc, qui ne démarrait que très rarement (mais quand Mr démarre aucun problème dans les jeux) depuis avoir reçue ma nouvelle carte graphique et ma nouvelle carte mère. les symptômes : les ventilos et lumières décolent mais pas celui de la carte graphique et le pc ne bip pas et pas d'affichage non plus (et donc parfois tout roule sans instabilité dans les jeux).
Au départ je pensais à la carte mère, et finalement après pas mal de test (et changement de ma GTX260 par une petite 7300GT), la carte graphique a été mise en cause. Depuis que je fait fonctionner mon pc avec la 7300, aucun problème ni de démarrage ni de stabilité.
J'ai également testé la GTX260 sur un autre pc qui avait déjà reçu une GTX260 (une autre), et là je retrouve mon problème du départ. il démarre une fois sur 3 avec les même symptômes ! (la possibilité de ma corsair défectueuse étant logiquement écartée mais je ne suis pas certain que l'alim de l'autre pc soit assez suffisante, normalement oui vu que j'ai déjà fait fonctionner une 260 dessus ... )
Je renvoie donc ma carte graphique au SAV de materiel.net, qui me dis que ma carte a été testée et qu'il n'y a pas de problème (à confirmer quand même car il n'ont apparemment pas fait le test de redémarrer plusieurs fois le pc pour vérifier les histoires de démarrages, on va dire que je leur fait confiance quand même).
Je me retrouve donc avec une autre possibilité (et a priori la dernière), c'est que mon alim Corsair 650TX soit défectueuse, sans signe particulier, et sachant qu'elle a fait tourner une GTX280 avant ma GTX260, sans problème ...
Serait ce possible qu'elle ai un problème juste sur les 2 prise pci-e ? (vu que la 7300GT n'est pas branchée, forcément je risque pas d'avoir de problème de ce coté là)
Ou autre chose, serait ce possible qu'elle n'ai pas assez de puissance avec un Q9550 overclocké avec un vcore allant jusqu'à 1,45. 1 graveur, 2 disques dur, une GTX260 donc, et 5 ventilo environ (ce qui n'est pas,je pense, une grosse config par rapport a l'alim) ??
Merci de m'éclairer !
Message édité par Alis_70 le 19-01-2009 à 18:15:20
Marsh Posté le 19-01-2009 à 18:37:53
1 ou 2 avis ça serait bien :)
Marsh Posté le 19-01-2009 à 19:54:31
Marsh Posté le 19-01-2009 à 19:58:01
L'alim est largement suffisante pour supporter tous ça.
Au vu de tes test j'ai bien envie de dire que la CG est mise en cause et que materiel.net n'a pas dû la tester à fond.
Autre remarque, as tu essayé de booter en enlevant ton overclocking?
Marsh Posté le 19-01-2009 à 20:04:54
oui j'ai essayé en enlevant tous ce qui aurait pu mettre en cause la carte mère : d'ou l'overclock.
Je pense aussi que matos.net n'a pas vu ce que j'ai constaté mais je ne peux pas le faire à leur place.
La solution serait de me procurer une carte graphique du même genre (HD4870/GTX260/280/285) pour essayer, mais si matos.net ne constate pas de panne, je me retrouve avec 2 cartes graphiques et je vais perdre de l'argent en en revendant une ... je pourrai me le permettre financièrement (au pire), pour résoudre mon problème, mais ça me ferait vraiment ch*** !
EDIT : D'ailleurs je me demande vraiment si ils otn compris mon problème chez matos.net. car je leur envoie la panne en leur disant que je galère pour démarrer avec blablabla, et ils me réponde en me disant qu'ils n'ont pas eu d'artefact ni de freeze  :pt1cable:
Message édité par Alis_70 le 19-01-2009 à 20:08:40
Marsh Posté le 19-01-2009 à 21:23:58
Marsh Posté le 19-01-2009 à 21:35:27
en effet re-explique leur ton souci précisément.
tu peux faire un clear cmos ?
Marsh Posté le 20-01-2009 à 11:53:26
j'ai essayé tout ce genre de manip "classique" rien n'a marché ! j'ai flashé le bios carte mère, j'ai fait un memtest pour voir si c'était pas ma ram, j'ai fait un peu tout ...
mais bon je leur avait déjà expliqué mon problème très clairement mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris le temps de lire la feuille que j'ai joint avec le colis !
Message édité par Alis_70 le 20-01-2009 à 11:58:27
Marsh Posté le 20-01-2009 à 12:36:40
Si la carte fais la même chose sur le PC de ton pote, c'est forcement elle qui pose problème.
Marsh Posté le 20-01-2009 à 18:53:07
en admettant que ce ne soit pas la carte graphique (car a priori matos.net me dis qu'elle n'a pas de problème), d'où ça pourrait venir ?
Marsh Posté le 20-01-2009 à 21:00:57
