Problème de configuration RAID sur ICH9R/X48 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2009 à 11:31:45
Tu ne peux pas sélectionner les ports SATA sur lesquels tu veux faire du RAID (au lieu d'activer le RAID sur TOUS les ports SATA) ?
Marsh Posté le 19-01-2009 à 11:46:06
non, malheureusement.
Je crois tenir la solution maintenant, c'est bon!!
Merçi en tous cas!
Marsh Posté le 19-01-2009 à 11:53:14
Houla, pleins de trucs a voir là...
Déjà oui tu aurais dû créer le Volume Raid 1 avant d'installer Windows (c'est plus facile et moins risqué normalement)
Ensuite, un Volume RAID, que tu veux créer depuis un disque existant, il faut l'activer (et donc synchroniser le nouveau disque miroir avec le disque source) et ca prends un petit moment.
Si ceci a déjà été fait, je pense plutot dans ce cas a l'ordre de priorité des périphériques de masse sur lequel ton bios dois booter (et donc lui renseigner la carte RAID au lieu du disque dur par default).
Je sais pas si c'est clair mais, c'est pas trop complexe normalement...
Bon Courage @+
Marsh Posté le 19-01-2009 à 13:38:02
littleone a écrit : Tu ne peux pas sélectionner les ports SATA sur lesquels tu veux faire du RAID (au lieu d'activer le RAID sur TOUS les ports SATA) ? |
sur l'intel tu ne peux pas. sur le nforce tu peux mais je crois que ça ne change quand même pas le fait que le windows ne bootera pas si il n'a pas le driver raid.
LobsterShariff a écrit : |
salut,
oui, un windows ne peut pas booter sur un montage raid qui lui est inconnu. soit tu passes par une réparation +f6 avec disquette driver, soit tu installes à la main les driver raid dans windows en mode ide mais je pense que comme pour la méthode ahci il faudra peut être chercher sur google les modif à faire dans la bdr si cela ne boot pas.
si j'ai un conseil à te donner, c'est d'oublier le raid 1, de laisser un 1,5to interne comme source pour tes données et l'autre séparé pour le backup (interne, ou mieux externe), ça aura pour avantage de protégér tes données des pertes ou corruptions dues aux problèmes 'software', ce que le raid 1 ne fait pas.
Marsh Posté le 19-01-2009 à 14:33:36
ReplyMarsh Posté le 19-01-2009 à 15:04:58
littleone a écrit : Oui sinon un RAID logiciel sous XP ça peut le faire aussi. |
Non, enfin, j'ai pas encore trouvé la solution ...
(j'ai même tenté de passer les disques en dynamique, mais sous un Windows NON SERVER, tu ne peux pas faire de mirroring logiciel)
Si tu as plus d'info, je suis preneur ...
Marsh Posté le 19-01-2009 à 16:02:47
Ah bon ??? J'étais pourtant sûr que ça fonctionnait.
Sisi c'est possible:
http://www.cooling-masters.com/for [...] iciel.html
Marsh Posté le 19-01-2009 à 19:26:05
ah ouais tiens je connaissais pas la bidouille.
Merci, je testerais çà ...
Nativement XP Pro ne le permet pas ...
Marsh Posté le 20-01-2009 à 08:35:44
Bah essaye et redis-nous si ça a fonctionné... ça pourrait en intéresser d'autres.
Marsh Posté le 19-01-2009 à 10:19:29
Bonjour à tous.
Je me permet de me présenter rapidement vu que c'est mon premier post ici:
Lobster, passionné de jeux vidéo, qui a voulu se monter une belle machine avec un RAID1, et qui arrive pas à le faire marcher
J'ai une carte mère Gigabyte GA-X48-DS5, avec des morceaux d'ICH9R dedans, ainsi que 2 SSD OCZ Core v2 (un de 60Go pour le système, un de 120Go pour les jeux) et 2 Barracuda 1.5To (pour le stockage, que je souhaite mettre en RAID1). Est également présent un lecteur BD/DVD en SATA. Ces lecteurs sont tous branchés sur les ports de l'ICH9R, comme suit :
Port Disque
0 SSD OCZ 60
1 SSD OCZ 120
2 SEAGATE 1500
3 SEAGATE 1500
4 Lecteur BD/DVD
Je précise que le chipset Sata Gigabyte présent sur la mobo n'est pas utilisé.
J'ai d'abord monté les disques SSD, sans activer le mode RAID sur l'ICH9R (dans le BIOS) , puis j'ai installé mon Windows XP etc etc...
Jusque là, tout a bien fonctionné, mes deux disques sont reconnus et fonctionnent parfaitement.
Windows XP boote sans problème.
Ensuite, j'ai installé mes deux autres disques, j'ai activé le mode RAID de l'ICH9R (toujours dans le BIOS de la mobo), suis ensuite rentré dans l'utilitaire de configuration du RAID (Ctrl-I), j'ai créé mon array RAID1 en y incorporant les deux nouveaux disques. Tous mes disques (y compris les deux SSD) sont maintenant reconnus dans l'utilitaire RAID et ne sont plus affichés au post du PC en tant que périphériques IDE.
Problème : quand mon PC boot, il m'affiche le message Verifying DMI Pool Data, il revient à la ligne, puis plus rien... il cale, rien ne se passe, et je n'ai plus qu'à rebooter.
Je précise que j'ai laissé les réglages par défaut dans le BIOS de la mobo, j'ai juste activé le mode RAID.
Aurai-je dû d'abord configurer mon contrôleur en mode RAID et donc switcher tous mes disques de IDE -> RAID avant d'installer Windows?
Quand je désactive le RAID dans le BIOS de la mobo, tout revient à la normale, et je peux voir dans Windows mes deux disques 1.5To qui sont bien là. Ce test fait, j'éloigne tout problème physique potentiel.
Avez vous une idée de ce qui ne va pas?
Merçi d'avance à tous!!
