probleme de demarrage, besoin d'un 2nd demarrage pour que ca marche - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2004 à 09:06:22
gallioto a écrit : reinstalation |
je doute que ca vienne de la, il est même pas encore sous windows a ce moment la
Marsh Posté le 27-03-2004 à 09:25:45
bah ouile boot nest meme pas encore lancer a ce moment la
mais g eu un pb ecran bleu avec ecrit des chifree 02234054312310.15421051.210 et debut vidage memoire physique vers ...
je soupconne la memoire
qd pensez vous?
Marsh Posté le 27-03-2004 à 09:28:33
télécharge memtest86 et fais un test tu sera fixé
laisse tourner pendant 1 nuit et regarde le nombre d'erreurs
Marsh Posté le 27-03-2004 à 09:31:43
1 nuit!!!!
comment tu fais pour l'instaler memtest86??, je fais comment?
Marsh Posté le 27-03-2004 à 09:34:07
www.memtest86.com
tu télécharge le .zip
tu le dézippe, tu lance le .exec qui va te demander de mettre une disquette dans le lecteur, puis il la remplis automatiquement avec tout ce qu'il lui faut
Tu reboot avec la disquette dans le lecteur, donc ca va booter dessus si tes paramètre bios sont corrects
puis le reste ca se fait tout seul, tu le laisse tourner
Marsh Posté le 27-03-2004 à 09:36:01
ok,merci , je vais faire le test
c pas a cause de la pile bouton ????
Marsh Posté le 27-03-2004 à 10:07:03
Verifier aussi le parametrage de ton BIOS
Si tu a un doute met le par defaut & test
Marsh Posté le 27-03-2004 à 10:10:45
ya pas gd chose a parametre sur mon bios, quest ce que je dois verifier?
Marsh Posté le 27-03-2004 à 10:11:42
vyse a écrit : on peut jamais savoir, fuat procéder par élimination |
c vrai, mais ca prend du tps cette verification de memoir (comment tester une barrete memoire a la fois?
Marsh Posté le 27-03-2004 à 10:39:41
nfshp2 a écrit : |
ben la nuit tu dors, donc au lieu d'éteindre ton pc, tu le laisse tourner avec memtest, donc tu perd pas de temps CQFD
et en même temps, ton problème nécessite pas une réparation urgente, vu que ton pc marche bien, donc fais des tests
Le mien aussi refuse de rebooter, quand je met reboot avec windows ou avec le bouton, il reboot en boucle ce con
Obligé de l'éteindre et de recommencer
Marsh Posté le 27-03-2004 à 12:18:27
c chaint l'info qd ca marche po... lol
Marsh Posté le 28-03-2004 à 14:02:58
g fe le test pdt 10heures cette nuit et aucune erreur mais g du areter le prog car il continuaait encore!!
ca peut donc pas etre la memoir qui plante mais peut etre la pile bouton
qd pensez vous?
Marsh Posté le 28-03-2004 à 14:06:05
nfshp2 a écrit : g fe le test pdt 10heures cette nuit et aucune erreur mais g du areter le prog car il continuaait encore!! |
Si t'as vraiment 0 erreur en 10 heures alors ta RAM est OK.
Faudrait donner ta config pour qu'on en sache un peu plus.
Marsh Posté le 28-03-2004 à 14:34:11
ma config: cel 466 sur CM i810
1barrete de 64 et une autre de 128 (sdram)
ordi agé de +4ans
je vous donne koi d'autre??
Marsh Posté le 28-03-2004 à 20:40:19
il est peut etre décédé ?
essaye de reinstaler les drivers de ta carte graphique
Marsh Posté le 28-03-2004 à 21:38:58
gallioto a écrit : il est peut etre décédé ? |
qui ca decedé??
ma carte graphique est intégrée mais c pas ca
est ce que ca peut etre la pile bouton (je voudrais savoir si je dois en acheter une)
Marsh Posté le 28-03-2004 à 21:40:02
ben je voi pa pkoi ce serai la pile
ou ca marche a fon ou ca marche pa du tout
reinstalle les drivers de ton chipset graphique
Marsh Posté le 29-03-2004 à 00:30:10
Pour savoir si c'est cette pile il suffit de regarder la date donnée par Windows. Il faut laisser le PC débranché quelques heures pour être sur que l'alim ne fournira pas de courant pour la sauvegarde de la date.
Si elle est bonne la pile est bonne aussi. si elle est à 1970 ou 1930 ou autre délire alors elle est à changer. dans ce cas là le BIOS a perdu les réglages et démarre avec des réglages par défaut.
Certains PC ont un réglage du BIOS qui permet de retarder le démarrage d'une ou plusieurs secondes pour laisser le temps au dur de se lancer.
J'en ai rencontré un avec ça qu'un UDMA66 5400 tours n'aimait pas et ce réglage existait dans le BIOS. Je lui ai mis deux secondes de délai et tout est rentré dans l'ordre.
Si ton PC a ce réglage alors l'éventuel déchargement de la pile le lui aurait fait perdre.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 07:13:53
power600 a écrit : Pour savoir si c'est cette pile il suffit de regarder la date donnée par Windows. Il faut laisser le PC débranché quelques heures pour être sur que l'alim ne fournira pas de courant pour la sauvegarde de la date. |
bon bah ma pile n'est pas HS alors, je n'ai pas a en acheter une
mais c chiant que ce ne soit pas ca car je ne vois pas d'autres solution
mon bios ne permet pas le reglage que tu ma dis, c un bios compaq, tout pourri!!!!
quest ce que ca peut etre d'autre???
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:20:35
c pas tt pourris les bios compaq :G
tu l'as déjà enlever et remise la pile ?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:41:19
oui g deja fe ca mais ca change rien
le bios de compaq ya que 3 truc a parametrer : ordre demararge / irq / gestion alim!!
svp aidez moi
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:42:30
nfshp2 a écrit : oui g deja fe ca mais ca change rien |
J'ai le meme problème et je suis persuadé que c'est un pb de cg.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:35:27
mais la mienne est integrée et les drivers c les meme depuis des lustres
Marsh Posté le 30-03-2004 à 08:31:07
abh "a froid " non car si j'eteind mon pc correctement , j'ai le memem pb quelque sec aprs!!
et ca le fais meme si jenleve la pluspart d emes composant (pci, cd, dd)
Marsh Posté le 30-03-2004 à 11:04:39
hi !
ben si les drivers c les mm depuis depuis des lustres, pkoi t'en mets pas des récents ?
Marsh Posté le 26-03-2004 à 15:18:16
slt,
quand je demarre mon PC, ca bloque au premier petit tiret a gauche (il glignote et ca fe rien...) j'appuie sur le bouton demarrage et la ca maarche
quest ce que ca peut etre??
